31/08/2013 #1
Fuente driver para lamparas led
hola amigos le envio una fuente driver para led
31/08/2013 #2
Entrada de 380VCC.
31/08/2013 #3
Avatar de Nilfred
Página 4:
The design operates from an input voltage range of 300 V to 420 V DC and requires an
auxiliary supply of 12 V. The high-voltage DC input in a typical system would be supplied
from a PFC stage and the 12 V from system bias or standby supply.
Hay que leer todo el datasheet
31/08/2013 #4
Avatar de capitanp
El rango es de 300 a 420 VDC, asi que con 311VDC funciona solo que si la tension de linea AC baja a 199Vac la fuente se apaga
No se par que tensión de linea nominal esta diseñado... eso si las imágenes termicas son muy lindas
31/08/2013 #5
Este circuito es una fuente de 24Vdc de salidad, no veo el Driver led.
31/08/2013 #6
Avatar de SKYFALL
cristian_elect dijo: Ver Mensaje
Hay LED's que trabajan a ese nivel de tension, no todos son a 3,6V
31/08/2013 #7
dejo otra fuente mas funcional que la primera la mando en dos partes
Tipo de Archivo: rar fuente1.rar (3,04 MB (Megabytes), 50 visitas)
Tipo de Archivo: rar fuente2.rar (2,68 MB (Megabytes), 38 visitas)
31/08/2013 #8
Fernando Arias dijo: Ver Mensaje
Lo que tratas de decir que las fuentes de 24V lo puedo usar como driver de led, claro de tus leds que tiene su voltaje para esta fuente.
Tendrás que dar una información completa porque la que das no es suficiente.
