11/08/2017 #21
hola, tengo un problema similar, este circuito me da a la salida de -10v a 15v, midiendo del pin número dos del lm317 a tierra. Al conectar una carga, una resistencia pequeña, el voltaje decae, conecte una resistencia de potencia de 18 ohm, y el voltaje a la salida solo me regulo de -0.14 a 13, y ya no de -10 a 15 como antes, que puedo hacer.
11/08/2017 #22
Avatar de SKYFALL
Segun los componentes que has usado en tu circuito no esta del todo equitativa las salidas de voltaje en ambas ramas, asi debe trabajar?
por ultimo el pin de ajuste del lm317 lo tienes conectado a la salida del 337 no me parece que este bien, y para poder variar ambas fuentes al tiempo se debe colocar un potenciometro doble independiente, uno para cada regulador.
12/08/2017 #23
Solo debo de usar un pot, y con el variar la salida de -10 a un voltaje positivo que debo arreglar?
12/08/2017 #24
Nunca había visto un circuito tan raro , la resistencia de 500 está mal , debería ser de 120 Ohms .
Y de dónde surge esa resistencia de 100 k ? Creo que el máximo es 5 k
12/08/2017 #25
Avatar de elaficionado
Prueba esto.
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: gif +15_0_-15.gif (9,2 KB (Kilobytes), 31 visitas)
Tipo de Archivo: gif +15_0_-15--02.gif (12,1 KB (Kilobytes), 29 visitas)
12/08/2017 #26
gracias por las respuestas, voy a probar el circuito, solo una pregunta, porque tanto voltaje a la entrada?
12/08/2017 #27
Realize el circuito con el lm337 solo que lo alimente con un transformador de 12-12, y obtuve el mismo error al colocar le carga que hago?
12/08/2017 #28
Con 12V-0-12_AC, sólo puedes obtener +12cc y -12cc aproximadamente.
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: gif +12_0_-12.gif (14,3 KB (Kilobytes), 24 visitas)
12/08/2017 #29
Con ese circuito, cual es el rango de voltaje a variar?
Será de -12 a 12? Y cual crees que sea la razón por la cual al colocar carga, el voltaje decae?
Tema Cerrado
