30/09/2005 #1
Fuente Dual DC de 24 voltios
Me gustaria saber si alguien me puede ayudar a encontrar los planos de una fuente dual dc de 24 voltios y 500 mA.
Agradezco la ayuda.
30/09/2005 #2
Avatar de Andres Cuenca
El circuito de la fuentes es muy simple, solo debes tener en cuenta la polaridad de los condensadores electrolíticos. En cuanto al transformador puedes usar uno mayor a 500mA. Los diodos son del tipo 1N4004 o puedes utilizar un puente rectificador de 1 amperio.
14/10/2005 #3
Muchas gracias, lo que pasa es que no habia especificado que tambien necesito que la fuente se pueda regular.
muchas gracias por la ayuda
15/10/2005 #4
Visita este tema:
Fuente variable dual de 1.2V a 30V, 1 Amperio (LM317 y LM337)
hay esta justo lo que necesitas.
18/11/2005 #5
Li-ion el esquema de tu fuente me servira para este circuito?
se podrian utilizar dos 509
gracias
Tipo de Archivo: gif amplificador_125.gif (21,4 KB (Kilobytes), 5718 visitas)
18/11/2005 #6
Esta fuente es la indicada para ese amplificador, pero necesitas un transformador que te entregue por lo menos 5 amperios.
