11/03/2016 #1
Fuente de energia, duda integrado
Estoy probando con un circuito integrado que es algo novedoso para mi.
el IC en cuestion es un TOP232GN, segun tengo entendido se sirve para reemplazar el uso de un transformador.
pero no logro interpretar como seria el correcto funcionamiento del integrado, y sus conexiones.
el Datasheet esta adjunto
Alguien ya utilizo este IC
Gracias desde ya.
11/03/2016 #2
mauro10 dijo: Ver Mensaje
Gracias desde ya.
Hola...Se usan para hacer fuente conmutadas con la menor cantidad de componentes externos ya que el mismo IC contiene muchas de las etapas necesarias para dicho propósito. En tu caso(TOP232GN) de 9 a 15W de potencia aproximadamente...o sea un pequeño cargador para celular por ejemplo.
No se que leíste pero en la primer hoja del documento que subiste, viene una fuente esquematizada usando dicho IC.
Transformador se sigue usando pero de distinto tipo que en las convencionales.
Ric.
11/03/2016 #3
Avatar de Lucho LP
Hola! El integrado no reemplaza a un transformador.
Sirve mas bien para generar una oscilación de alta frecuencia para hacer conmutar transistores de potencia, e inyectar corriente pulsante en el devanado primario de un transformador Chopper.
Se usa principalmente en fuentes conmutadas.
