10/12/2008 #1
Visitante
Fuente estabilizada 15v 2A
necesito un esquema para hacer una fuente de estas caracteristicas y aser posible de facil creacion,sin piezas dificiles de encontrar ni nada,tengo una de 15v pero solo es de un amperio porque el transformador no da para mas,una cosa si sirve de algo,tiene que ser simetrica para alimentar un tda7265 que voy a fabricar.espero que puedan ayudarme un poco con esto,ya que no encontre nada por ahi.
10/12/2008 #2
Bueno ...aca te paso de un circuito de una fuente simétrica de +/-15V y 1A....
lo que tenés q cambiarle para que aguante 2A es:
-Los capacitores de 470microF por unos de 2200microF
-En vez de UN 7815 y UN 7915, tenés q ponerle DOS 7815 en paralelo y DOS 7915.... los pones en unos disipadores no muy grandes y listo !
este es el circuito:
http://estaticos.poblenet.com/01/esq...4/fas15v1a.gif
PD: para conectar los reguladores en paralelo, tenés q poner los dos 7815 conectados igualitos (VIN con VIN, GND con GND y VOUT con VOUT)..... lo mismo para los 7915......
Espero haberte ayudado!
Avatar de Cacho
Hola Hellfull.
El integrado que querés usar no necesita una fuente estabilizada. Con que esté bien filtrada alcanza. Con los 2200uf que te rfecomendó Stefy más los 1000uf que recomiendan en el circuito del datasheet va bien.
Esos valores son POR RAMA. En la positiva, 3200uf (o más) y otro tanto en la negativa. Podés no poner los cerámicos de desacople en la fuente, total hay un par en el diagrama, cerca del integrado (los de 100nf). Igual son baratos así que es recomendable ponerlos.
Los electrolíticos estos tienen que soportar 25V como mínimo. Los de 16V te van a quedar muy justos y van a sufrir con cualquier pico de tensión.
Usá un transformador de 12+12V (+-17V rectificados) y 40VA como mínimo (son 3,5A).
Amigos...
Les cuento, tengo un transformador 12+12V 1Amp, con el cuál pretendo alimentar un preamplificador que necesita (+- 15V )...
Tienen por ahi un circuito que me regalen para poder llevar a cabo esta misión con el
ya mencionado transformador..?
De antemano muchisimas gracias.,
y saludos.,!
13/08/2009 #5
Avatar de Cacho
¿El que publicó Stefy más arriba no te sirve?
Vas a estar medio justito con el voltaje para usar los reguladores de 15V (vas a tener 17V y un poquito al rectificar los 12V).
Si no, andá por una fuente regulada por Zeners, total que si es para un pre no va a haber gran consumo.
