25/05/2010 #421
Respuesta: Proyecto completo: fuente fija y regulable + voltímetro digital
mnicolau,ellerine sağlık arkadaşım güzel bir çalışma olmuş bu arada aranıza Türkiyeden katılıyorum ağırlıklı olarak SMPS devreleri üzerinde çalışıyorum.
25/05/2010 #422
Avatar de mnicolau
Estemmm bienvenido al foro okb...
Lo único que entendí es SMPS , podrías probar con un traductor?
Estoy tratando con el circuito de SMPS.Me gustó mucho su foro
25/05/2010 #424
Avatar de mnicolau
Ahh gracias, cualquier consulta podés hacerla en el tema correspondiente
SMPS Half-Bridge Compacta + PCB
ó
SMPS Dc-Dc + PCB
Hice este circuito,yo
ee-16 driver problema :(
25/05/2010 #426
Avatar de mnicolau
No termino de entender cual armaste, el proyecto que está en este tema ó la smps?
http://rapidshare.com/files/391451777/P5240068.JPG.html my circuito foto
Tipo de Archivo: jpg Clipboard01.jpg (152,9 KB (Kilobytes), 145 visitas)
02/06/2010 #428
Avatar de kilermenjose
mnicolau cuanles son las medidas de ese gabinete? Aca por donde vivo venden uno de 25cm(profundidad) x 22cm(ancho) x 10cm(alto).. Pero no me cae bien el precio, esta a 103,50 Bs.F. :s
18/06/2010 #429
hola todo, podrian especifica un poco sobre las conecciones de las 2 fuentes de pc, para optenet un voltaje de 15 o 24???
18/06/2010 #430
Avatar de mnicolau
Para 15[V] hacés 12[V] de la 1º fuente + 3.3[V] de la 2º. Y para 24[V] hacés 12+12.
killermen, acabo de ver su mensaje, cuando pueda te paso las medidas si todavía las necesitás.
mnicolau dijo: Ver Mensaje
Ok Mariano.. La espero. Aunque ya me decidi y mande a hacer la caja con una amigo con laminas galvanizadas. Las medidas con las que me las hicieron fueron: 12cm(alto) x 24cm(ancho) x 28cm(profundidad).
Ya llevo la fuente avanzada, si quiere monto las fotos para que veas como la llevo..
19/06/2010 #432
Avatar de mnicolau
Mide 22[cm] (ancho) x 18[cm] (profunidad) x 12[cm] (alto), vas a andar bien con la armaste. Esperamos esas fotos
Las dos fuentes AT que use, tienen serigrafiado en la placa que son de 200w y en la caja dicen que son de 300w.. Entonces en realidad seran de 200w?
Ahhh, Tambien use el frontal de subistes pero lo modifique un poco para ajustarlo al gabinete, espero no te molestes..
PD: Ahi dejo algunas fotos de como va la fuente.
Tipo de Archivo: jpg P1040561.JPG (152,7 KB (Kilobytes), 136 visitas)
Tipo de Archivo: jpg P1040563.JPG (161,3 KB (Kilobytes), 125 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Imagen1.jpg (103,4 KB (Kilobytes), 119 visitas)
Tipo de Archivo: jpg P1040570.JPG (147,9 KB (Kilobytes), 113 visitas)
Tipo de Archivo: jpg P1040573.JPG (164,6 KB (Kilobytes), 101 visitas)
Tipo de Archivo: jpg P1040572.JPG (162,8 KB (Kilobytes), 92 visitas)
Tipo de Archivo: jpg P1040571.JPG (154,7 KB (Kilobytes), 96 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Imagen2.jpg (58,4 KB (Kilobytes), 102 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Imagen3.jpg (68,4 KB (Kilobytes), 90 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Imagen4.jpg (75,6 KB (Kilobytes), 101 visitas)
20/06/2010 #434
Avatar de mnicolau
kilermenjose dijo: Ver Mensaje
Claro que no, para eso lo compartí, la idea es que cada uno lo personalize a gusto.
Vá quedando muy bien, ah una sugerencia, venden y son baratas las rejillas para colocar coolers (de paso quedan muy bien ya que son simil cromadas), de forma de recortar un sólo círculo grande y no hacer los agujeros como los hiciste. El flujo de aire resulta mucho más efectivo y queda bien prolijo. Yo usaba esa misma técnica que usaste hasta que encontré las rejillas.
Gente hablando de gabinetes y eso...
Se puede hacer de fibro-facil (madera)? porque no tengo muy al alcance el uso de metal.
Ya que tengo 2 fuentes recicladas que logre reparar.
Un saludo!
20/06/2010 #436
Si yo las he visto, pero el detalle esta en lograr cortar el circulo en esta lamina de acero galvanizado.. Apenas y logre cortar esos cuadrados, y me quedron muy desprolijo, con el papel balnco tratare de ocultarle los bordes..
Tengo el papel contact(por acá lo llaman asi) blanco, pero no logro imprimir el frontal ahi. Como hicistes tú?
Tengo pensado sacarle una fotocopia al frontal en acetato, lo pego encima del blanco y luego le coloco papel contact transparente encima a toda esa parte del gabinete, para protegerlo un poco mas..
20/06/2010 #437
Avatar de Dr. Zoidberg
Para cortar los huecos circulares hay dos formas:
  1. Con un minitorno con disco de corte reforzado con fibra de vidrio y mucha paciencia.
  2. Con una mecha de copa de 80mm de diámetro (o una mecha que no se como se llama que le ajustás el radio de corte, pero es media peligrosa para usar con taladro de mano), pero es caro si no va a hacer varios huecos.
Hay otra forma, que es haciendo agujeros chicos pegaditos cerca del borde y luego sacar el pedazo con un cortafrio y emparejar con lima...pero es medio cansador hacer tantos agujeros...y si marcas el centro de cada uno, suele quedar "hundido" el borde del corte final.
20/06/2010 #438
Avatar de bebeto
Vienen unas mechas que se llaman radiales creo, esas cortan TODO hasta fundición, ya que traen la herramienta de Widia, no sé el costo que tendrán, podes hacer agujeros de varios diámetros y quedan muy prolijos.
EDIT:
A esa me refería...
Son inmanejables si lo vas a hacer con un taladro de mano, pero con uno de banco... con guantes, precaución y refrigerante, quedan resultados muy buenos, y lo bueno que para que una de esas mechas, pierda el filo pueden pasar años! si uno la cuida de recalentadas.. cosa que no pasa con las copa
20/06/2010 #439
Ok.. Buscare esas mechas y comenzare a hacer los huecos. Gracias
Avatar de JoniDf
Hola !
Paso a dejar fotos ! anda de 10 !
