23/06/2010 #441
Avatar de mariano22
Respuesta: Proyecto completo: fuente fija y regulable + voltímetro digital
Buenas gente!
Estoy devuelta. Ya que tube una suspención de 10 a causa de faltas ortográficas. Pero eso quedo atras. Ahora ya estoy aqui.
Y tenia una preguntita para hacerles. Ya tengo mis 2 fuentes (bastante poderosas) y voy a armar una como la de mnicolau.
Pero se puede usar madera para el gabinete? porque no tengo en mis posibilidades hacer una metalica.
Un saludo!
23/06/2010 #442
Avatar de J2C
Mariano22
Poder se puede hacer un gabinete/caja de madera, pero NO es recomendable para elementos que tomen temperatura y que se puedan quemar. Sin hablar de los RUIDOS que podrian provocar interferencias en otros equipos.
Lo normal son gabinetes metalicos para ese tipo de fuentes.
Saludos. JuanKa.-
23/06/2010 #443
Avatar de mariano22
el tema de los ruidos podria complicar la cosa... pero en la fuente van 2 ventiladores grandes asi que no creo que la temperatura sea un gran problema.
23/06/2010 #444
Avatar de J2C
Mariano22
Acaso NO se queman las fuentes de las PC's ????. No fallan nunca ?????.
Por otro lado, te estas haciendo un INSTRUMENTO para tu hobby, taller, practicas, etcetera. Es mejor hacerlo una sola vez y bien. Asi opino yo.
Saludos. JuanKa.-
23/06/2010 #445
Avatar de mnicolau
Deberías revestir internamente con papel aluminio para usarlo de masa y como comenta J2C, la madera es inflamable, podrías agregar una capa de "contac" o algún material para aislar la circuitería interna de la madera.
Yo estoy armando los gabinetes de madera para los amplificadores, se ahorra mucho $$ y teniendo esas precauciones se logran muy buenos resultados.
Avatar de J2C
MNicolau
Perfecto Mariano, pero una cosa es el amplificador y otra la fuente con entradas de 220 VCA, y mas potencia puesta en juego que el amplificador que alimente.
La madera tiene nos da la posibilidad de trabajarla mas facil, con herramientas mas sencillas.
Saludos. JuanKa.-
23/06/2010 #447
Avatar de mnicolau
Me refería al amplificador completo junto con la fuente conmutada con la cual lo alimento y demás, con buena ventilación y las respectivas precauciones que comenté, no da problemas. Eso sí, coincido igual que vos que no es lo ideal, pero hay veces que no queda otra...
Avatar de J2C
MNicolau
Pero en ese caso, lo que estas haciendo es el equipo final, valgan como ejemplo los viejisimos Combinados con Tocadiscos y amplificadores valvulares de los años 70.
O las etapas de Potencia de los DJ's, que he visto unas cuantas Made in Argentina realizadas con Aglomerado. Yo sigo varios temas en este foro como para tomar ideas y hacerme la mayor parte de los instrumentos de mi taller de reparaciones y/o hobby.
Me gusto este thread dado que tengo varios rezagos de fuentes de PC que fueron quedando cuando se las reparaba a 5 Cyber's que tenia como clientes.
Saludos. JuanKa.-
23/06/2010 #449
Avatar de kilermenjose
Aqui esta las fotos de mi fuente, como se los prometi. Gracias a todos los que me ayudaron en su elaboracion..
Tipo de Archivo: jpg Imagen1.jpg (92,1 KB (Kilobytes), 182 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Imagen2.jpg (45,4 KB (Kilobytes), 177 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Imagen3.jpg (45,8 KB (Kilobytes), 143 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Imagen4.jpg (44,7 KB (Kilobytes), 140 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Imagen5.jpg (96,1 KB (Kilobytes), 152 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Imagen6.jpg (37,0 KB (Kilobytes), 134 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Imagen7.jpg (71,6 KB (Kilobytes), 113 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Imagen8.jpg (85,5 KB (Kilobytes), 121 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Imagen9.jpg (26,3 KB (Kilobytes), 98 visitas)
23/06/2010 #450
Avatar de mnicolau
Muy buena esa fuente killer , mucha prolijidad felicitaciones.
24/06/2010 #451
mnicolau dijo: Ver Mensaje
Gracias mariano..
24/06/2010 #452
Avatar de mariano22
kilermenjose muy pero muy buena tu fuente! muy prolijo el frente. Pero una cosa, se calientan bastante los discipadores? yo que vos sacaria esos cables que lo rodean por si, con el tiempo, se lleguen a derretir y armen terrible corto-circuito. No es de pesimista pero ten cuidado. Mejor prevenir antes que curar. jeje.
Realmente me encato. Muy buena!
Ya voy a mostrar fotos cuando arme la mia!
Un saludo!
24/06/2010 #453
Avatar de Introtuning
Mariano te consulto algo,Se podría hacer este proyecto mesclando fuentes de PC??? AT con una ATX???
Te lo pregunto porque la ATX es como comentaste al principio puenteando el cable verde a masa.Pero la AT se enciende por un interruptor que va a 220.
Se pueden encender por separado o abría algún tipo de inconveniente por estar en serie???
Gracias de antemano
24/06/2010 #454
Avatar de mariano22
Introtuning no hay ningun problema en que uses una AT y una ATX. Simplemente puentea el interruptor del 220v de la AT y pongo en paralelo al 220v de la ATX cuando tienes los 2, pones un interruptor que abarque las 2 fuentes. En la ATX simplemente dejas puenteado el verde siempre.
Un saludo!
24/06/2010 #455
mariano22 dijo: Ver Mensaje
Tambien lo habia pensado, pero la verdad es que casi no calientan casi..
Exactamente fue lo que hice yo, puentee la coneccion de ese interruptor y listo..
24/06/2010 #456
Avatar de mariano22
kilermenjose dijo: Ver Mensaje
Ah entonces despreocupate che!
Un saludo y que la disfrutes mucho!
24/06/2010 #457
felicidades mi pana! muy bueno tu proyecto, y se qUE le hechaste pichon, te quedo bueno me avisas cuando la puedo ir a ver!!
Enmanuel Diaz
24/06/2010 #458
kinyenm dijo: Ver Mensaje
felicidades mi pana! muy bueno tu proyecto, y se q le hechaste pichon, te quedo bueno me avisas cuando la puedo ir a ver!!
Enmanuel Diaz
Epale Bro.. Despreocupate hermano que puedes venir cuando quieras para que la veas..
25/06/2010 #459
Gracias mariano,
tenes razón no se me había cruzado.Gracias
25/06/2010 #460
Avatar de mariano22
De nada Introtuning.
