02/11/2010 #661
Tengo entendido que para crear 17V se usan (-5 y +12) o (5 y -12) ...
Y para crear 24V se usan (+12 y -12)
GND es para crear 5V (5 y GND)
GND es para crear 12V (12 y GND)
Creo que esto es lo correcto ... :P
02/11/2010 #662
Avatar de mnicolau
Homer96 dijo: Ver Mensaje
No, no es así...
Fijate el esquema de conexiones, la unión se hace entre +12[V] de la primer fuente y GND de la segunda fuente. Entonces en el cable de +5[V] de la 2º fuente tenés 17[V] ya que se suman los +12[V] de la primera y +5[V] de la segunda. Creo que está claro el esquema... todas las tensiones, tanto de la 1ra como de la 2da toman como referencia a GND de la 1ra.
PD: no podés unir salidas de la misma fuente ya que comparten la misma referencia, las estarías poniendo en corto.
Pues muchas gracias aunque no habia mirado el esquema, hablaba por lo que vi en algun articulo ... Lo tenia mal entendido, gracias por evitarme un desastre :>
Asi pues con una sola fuente ATX solamente se podrian obtener los valores que da la fuente ?
No seria posible usar los valores negativos para aumentar el numero de opciones ??
Por lo tanto solamente obtendremos de una fuente ATX +12,-12,+5,-5,+3.3 es asi ????
02/11/2010 #664
Avatar de Introtuning
Homer podes tener otros valores de una sola ATX
Si en el borne positivo de un circuito pones +5 y en el negativo pones -5 tenes los 10v
+12 y -12 tenes 24V
que es lo que comentaste antes.
Pero ojo que siempre y cuando se pueda alimentar por los dos bornes a ese circuito
Como en algunos amplificadores que tienen ese tipo de alimentación por ej +-25V
Yo antes de tener esta fuente doble tenia una armada con una sola atx y hacia eso.
02/11/2010 #665
O sea que con UNA SOLA FUENTE ATX si se puede lo que comente de mezclar valores?
+3.3 y 5 .......... 1.7V (Al maximo amperaje de la rama con amperaje mas bajo)
+3.3 y GND ...... 3.3V (Al maximo amperaje de la rama de 3.3V)
+3.3 y 12 ......... 8.7V (Al maximo amperaje de la rama con amperaje mas bajo)
+3.3 y -5 ......... 8.3V (Al maximo amperaje de la rama con amperaje mas bajo)
+3.3 y -12 ........ 15.3V (Al maximo amperaje de la rama con amperaje mas bajo)
+5 y GND ......... 5V (Al maximo amperaje de la rama 5V)
+5 y +12 ......... 7V (Al maximo amperaje de la rama con amperaje mas bajo)
+5 y -12 ......... 17V (Al maximo amperaje de la rama con aperaje mas bajo)
+12 y GND ....... 12V (Al maximo amperaje de la rama 12V)
+12 y -12 ........ 24V (Al maximo amperaje de la rama con amperaje mas bajo)
-12 y -5 .......... 7V (Al maximo amperaje de la rama con amperaje mas bajo)
Creo que estan todos ... :P
Asi es como yo lo tenia entendido, es correcto ???
Por cierto, he leido en algun sitio que algunos circuitos integrados pueden dar problemas si usan un voltaje resultante de combinaciones que no sean GND y Voltaje positivo, es cierto (Por ejemplo conectar un NE555 a -12 al PIN Vcc y -5 al PIN GND), puede dar problemas aunque entre el PIN GND y Vcc haya una tension de 7V???
02/11/2010 #666
Avatar de mnicolau
Se pueden hacer esas combinaciones homer, pero no es lo habitual ni lo recomendable. Las ATX se realimentan tomando la tensión entre las salidas y la referencia general (GND), por lo cual cargar la fuente entre 2 salidas distintas puede llegar a accionar las protecciones de la fuente si los valores se salen del margen de seguridad.
Por otro lado, te quedas sin la referencia común a las salidas (GND), con lo cual no vas a poder alimentar varios circuitos a la vez (que utilicen distintas tensiones), vas a tener que cambiar la referencia según la combinación que hayas elegido.
Avatar de Mastodonte Man
Y para que sirve el preset o creo que es como un potenciometro, que tiene el voltimetro????
02/11/2010 #668
Mastodonte Man dijo: Ver Mensaje
Es para calibrar el voltimetro. tendrías que leerte las primeras y ultimas hojas que se habla bastante del tema
02/11/2010 #669
yo de nuevo por aqui.
tengo una consulta, como puedo hacer para correr el punto en el voltimetro digital? Es necesario agregar el display qUE fue anulado o hay qUE modificar el pcb?
Gracias!!
02/11/2010 #670
Clau primero cuantos displays tenes tres o cuatro???en donde querés poner el punto decimal?
Esta puesto en este voltimetro en el display del medio.
Fijate en el pcb que en el display del medio hay un pin que esta conectado a una resistencia de 470 ohms y en los otros dos no.Ese es el del punto decimal.
Solo tendrías que,o conectar ese a 5v con la resistencia o en el caso de tener selector de medición conectarlo al elector
02/11/2010 #671
perdon pero me exprese mal
mi idea es usar un lm35 como sensor de temperatura y utilizar el voltimetro para realizar una lectura de voltaje del sensor y utilizar la misma como referencia de temperatura para mostrar en un display. segun la hoja de datos de LM35 tiene una salida de 10mV---1°c es decir que si la temperatura es de 28° el voltaje de salida sera igual a 0.28V. esta lectura de 0.28V amplificar la misma 10 veces con un operacional entonces quedaria 2.8V y este resultado mostrar en los display del voltimetro
si no me equivoco el 1° display quedaria sin utilizar?
se podria correr la lectura al 1° display y asi utilizar el 3° como decimal? o es necesario agregar el 4° display para tener decimales?
gracias!
SALUDOS
16/11/2010 #672
Hola, una pregunta, como puedo hacer para medir con este voltímetro, tensión de una fuente externa? el voltimetro al que me refiero está en el comentario nro.385. muchas gracias!!
25/11/2010 #673
Espero que si se pueda medir con otra fuente, ya que si se pudiera, se podria usar como tipo multimetro, no????
27/11/2010 #674
Hola, enorabuena por este tema, me parece muy interesante.
Tengo una pregunta respecto a la fuente regulada que se construye en las primeras paginas a partir de 2 fuentes de pc.
¿Que corriente proporcionaria la fuente regulada?
¿Sacaria los 1.5Amperios que puede dar el LM317 o sacaria mas?
¿Si le pidieramos mas de 1.5 Amperios el regulador se quemaria por exceso de consumo, o simplemente se autoprotejeria??
Esque yo creo que para poder regular los 24V con 10A seria imposibre, ya que 24x10= 240Watios de consumo para el LM 317 que solo proporciona 1.5A. Serian necesarios un monton de reguladores en paralelo para disipar esa potencia.
28/11/2010 #675
vrpons dijo: Ver Mensaje
No soy especialista, pero por lo que podido leer en todos los post, al sumar los voltajes tambien sumas amperaje, cada cual con sus amperios, 12 voltios saca X , 24 X y asi sucesivamente.
28/11/2010 #676
Te daria lo maximo que soporta el 317.
Yo puse un LM338 y llego a los 5A.Busca uno que se acerque e los 10A.
Kenzox13 dijo: Ver Mensaje
MMMMM Nop.Los voltajes de las salidas fijas si se suman como ya se comento.
Los Ampers es cierto que cada salida tiene su valor.Pero no se suman.El valor lo da la fuente con menor Amperaje.No se suman.
28/11/2010 #677
ASi es, gracias, como comente no soy experto pero me gusta y poco a poco intento aprender, es cierto que el voltaje se suma pero no los amperios, gracias por puntuarlo
28/11/2010 #678
Mi intencion es empezar ha hacer el esquema para la fuente, y queria completarla a la salida con un circuito regulador de tension y con otro circuito limitador de corriente.
¿En que orden los tendria que poner?
¿Tendria que regular la tension que sale del tensformador y ya una vez obtenida mi tension deseada limitarle la corriente que le entregue al circuito?
¿O primero tendria que limitar la corriente a la salida del transformador y ya luego regularte la tension?
Yo creo que seria de la primera forma, pero tengo mis dudas. ¿Vosotros que pensais?
30/11/2010 #679
Hola. La verdad es que este proyecto me parece espectacular. El asunto es que yo tengo en casa dos fuentes AT y no ATX ¿alguno sabe cómo las puedo combinar para hacerme una fuente regulable? Busqué por Internet y por el momento no encontré a nadie que haya intentado con fuentes AT ¿se puede o el proyecto de mnicolau sólo sirve con fuentes ATX?
30/11/2010 #680
Este proyecto se puede hacer con fuentes ATX y AT.
La unica diferencia que te vas a encontrar en las at es que tienen interruptor de alimentacion, lo que para ti es mejor porque te ahorras hacer el tipico puente.
La otra diferencia es que tu no tendras la tension de +3.3V ya que solo la incorporan las ATX.
Y o tengo otra pregunta, ha ver si alguien me ayuda a mi:
