25/02/2011 #721
Ok, gracias por responder!
Después les cuento si funciona
14/03/2011 #722
Hola,mariano si sos tan amable de indicarme donde descargar el FRONT DESIGNER te agradesco y donde veo el circuito ( no el pcb) de la funte con lm317,saludos jorge
14/03/2011 #723
Avatar de mnicolau
delta825 dijo: Ver Mensaje
Hola Delta, en este sitio podés encontar una versión demo:
http://www.abacom-online.de/uk/html/frontdesigner.html
Como verás no es un software "Free" .
El circuito del LM317 lo encontrás en la hoja de datos, no tiene ninguna diferencia.
Avatar de GodSaveMetal
Con la 4º respuesta cómo le hago?
mnicolau dijo: Ver Mensaje
Muy bueno ese armado mcaco
matias_2008, a ese frente lo armé directo con el PCB Wizard, actualmente uso Corel Draw y Front Designer para hacer las escalas circulares.
GodSaveMetal,
1º no podés unir ambos cables verdes. Como comentás, necesitás un interruptor bipolar, con contactos individuales para encender cada fuente.
2º Si, sirven los aisladores plásticos, o cualquier forma que se te ocurra para que los tornillos no hagan contacto con el plano de masa en la 2º fuente.
3º El voltímetro está alimentado desde las atx y mide la salida regulable del LM317, no hay ningún problema con hacer eso.
4º Para mayor amperaje en la salida regulable vas a tener que armar otro diseño, se puede utilizar un LM317 junto con varios transistores auxiliares de potencia en paralelo para manejar la corriente.
Entendí bien las 3 primeras mi amigo mnicolau!! pero en la 4º necesito algo de ayuda ! tendrías porfavor una guía para hacerme una salida regulable al máximo amperaje? gracias mil!!
14/03/2011 #725
Avatar de Introtuning
GodSaveMetal dijo: Ver Mensaje
Y un cafesito con medialunas tambien???jajajaja
Primero tenes que saber cuanto es lo maximo que entrega tus fuentes en serie,siempre condicionado por la fuente de menor valor,luego busca en el foro una fuente regulable que banque esa corriente.no es dificil.Yo solo le cambie el 317 por un 338 y me da 5A.
14/03/2011 #726
las dos son ATX
Introtuning dijo: Ver Mensaje
Las dos fuentes son ATX idénticas! las quiero para probar pedales en serie como unos 20 o 30!! por eso necesito el máximo amperaje!! porfa me podés ayudar?
14/03/2011 #727
Me parece que no entendiste mi respuesta/pregunta.si no das el dato de cuanto A tira la serie de las dos fuentes no podemos empezar amigo.
14/03/2011 #728
Las ATX que tengo!!!
En la tapa dice esto en las dos:
+5VDC 30A
+12VDC 14A
-12VDC 1A
-5VDC 0.5A
3,3VDC 14A
VSD 1.5A
En ambas aunque son de marca diferente una es ALTRON y la otra es DCW en ambas además dice MODEL: CTX-300WN en la DCW y MODEL:CTX300WCE+P4 en la ALTRON
14/03/2011 #729
Aca tenes una de 15 A.agregando mas Transistores de potencias subis el valor creo.Esto era lo que mariano queria que VOS hicieras.es el esquema con el LM317 con los transistores en paralelo como te comento en el punto 4
http://www.pablin.com.ar/electron/ci...e15a/index.htm
14/03/2011 #730
Ea gracias!
gracias amigo esto es lo que buscaba, muchas gracias son uds. muy atentos espero tenerlo dentro de unos meses porque todavía estoy con busca de empleo y solo tengo para ser el básico con su voltímetro; de todas formas gracias se pasaron!
18/03/2011 #731
Hola soy nuevo en el foro y me gustaria saber de cuanto son los capacitores electroliticos del voltimetro de mnicolau si dice la capacitancia pero no el voltaje que maneja xxuF pero que voltaje.Por su pronta respuesta Gracias.
22/03/2011 #732
por favor estoy intentando armar el Voltimetro de Cheyo y no me queda bien !!! he leido todo el foro pero no encuentro mi problema, muchas gracias !!!!!!
22/03/2011 #733
Avatar de Mastodonte Man
mm oye juan martin y que te parece si dices que problemas hay
SALUDOS!!!
23/03/2011 #734
Hola gracias por responder. mirá cuando lo conecto, la pantalla se pone a 000 y páreciera que esta todo ok, pero cuando pongo puntas para medir tension, los numeros varian mmucho y no se lee nada concreto, y tampoco se enciende el display central Horizontal (supongamos que el N°8 tiene tres Led Horizontales, bueno el del centro no enciende en ninuno de los 3 displays), creo que Cheyo lo ha armado correctamente y funciona a la perfeccion asi que voy a probar nuevamente.
PD los PCB los envie a hacer a una fabrica especializada en eso, asi que estan Perfectos. !!!! GRACIAS !!!
28/03/2011 #735
Hola, les quería preguntar si conocen algún lugar donde pueda conseguir un gabinete para este proyecto, vi muchísimos pero ninguno con la medida que requiero.
Zona: Buenos Aires, preferentemente Capital federal
Gracias!
28/03/2011 #736
Avatar de J2C
10595
Sobre la calle Paraná entre Gral. Perón (ex Cangallo) y Av. Corrientes hay varios locales y el de una fabrica de gabinetes pero son todos de medidas estandares.
Para medidas especiales ó a criterio del comprador deberas buscar alguien que te lo fabrique.
Saludos, JuanKa.-
29/03/2011 #737
Hola Mariano!!!
Mi nombre es Daniel y soy de la ciudad de azul prov de buenos aires.
Te cuento que acabo de fabricar el voltimetro que publicaste con el icl 7107 y realmente me sorprendio lo bien que funciona.
Por tal motivo quiero ir un poco mas alla y transformarlo en un termometro.
La idea es ponerle a la entrada un lm35 que funciona de la siguiente manera
tension de salida 100 mv .... 10°C
tencion de salida 500 mv ... 50 °c etc, etc.
El tema seria llevar el fondo de escala de este voltimetro a 2000 mv ( 200 °C) y usar el lm en cuestion.
podrias vos ayudarme diciendome como adaptarlo ... seguramente necesito otro display mas y reformar las resistencias de 1meg y 1k.
Un Abrazo ... Daniel
29/03/2011 #738
Avatar de mnicolau
rublar dijo: Ver Mensaje
l
Hola Daniel, bienvenido al foro...
En el datasheet tenés un esquema que te permite aumentar el alcance a 2[V] simplemente cambiando el valor de algunos componentes, con eso ya solucionarías el problema y te evitarías el error que introduce el divisor resistivo:
No necesitarías otro display, salvo que quieras medir temperaturas superiores a 100[ºC].
Tipo de Archivo: png ICL7107 2V.png (38,9 KB (Kilobytes), 393 visitas)
29/03/2011 #739
hola alguno de ustedes sabe cual es la referencia del regulador de voltaje variable para 5 amperios pero voltaje negativo??? ya lei anteriormente en el foro que el positivo es el 338 gracias y saludos¡¡¡
01/04/2011 #740
Muchisimas gracias mariano!!!
Otra consulta en cuanto al voltimetro .... es normal que el 7805 tome bastante temperatura??
No corre riesgo de quemarse?? el tuyo tambien calienta??
Gracias nuevamente un abrazo!!
