29/07/2011 #801
Cacho , te hago la misma pregunta , estarìa bien si lo conecto , como comentè anteriormente?hay que sacar dos positivos , y la masa para el circuito desde la fuente?
29/07/2011 #802
Avatar de J2C
Holas
Cacho te ya te ha respondido:
Cacho dijo: Ver Mensaje
A leer, que estas cosas las han tratado más de tres veces a lo largo del hilo.
Debes leer el thread ya que tu pregunta se ha respondido muchas veces! en varias de las 40 páginas previas, no pretenderas que te busquemos las respuestas los demas?.
Ten en cuenta que en este honorable foro no estamos de acuerdo con la Ley del Menor Esfuerzo.
Saludos, JuanKa.-
30/07/2011 #803
Avatar de tatajara
Hola gente yo de nuevo
Adelante otro poco con este bicho jeje
Hice un par de pruebas pero sin carga y anduvo muy bien
Use dos fuentes atx que tenían además de los voltajes de siempre 3,3 v
Entonces en la segunda fuente tuve:
12v=24v
5v=17v
3,3=15v
Bueno les dejo unas fotos y espero que les guste jeje
PD: alguien me explica la tena de la potencia de cada salida de la segunda fuente, soy medio duro
Tipo de Archivo: jpg 100_0685.JPG (296,8 KB (Kilobytes), 110 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 100_0686.JPG (389,5 KB (Kilobytes), 103 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 100_0692.JPG (368,3 KB (Kilobytes), 108 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 100_0693.JPG (336,7 KB (Kilobytes), 95 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 100_0689.JPG (395,8 KB (Kilobytes), 79 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 100_0691.JPG (373,6 KB (Kilobytes), 77 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 100_0694.JPG (396,7 KB (Kilobytes), 70 visitas)
01/08/2011 #804
tatajara dijo: Ver Mensaje
12v=24v
5v=17v
3,3=15v
Buenas tatajara te respondo por aqui porque necesito un minimo de 25 mensajes para poder enviar MP.
Buenas, hize mi propio PCB sustituyendo 2 resistencias fijas por 2 resistencias variables ademas poniendo en paralelo a la resistencia variable de 10h, una resistencia de 2 ohm para crear un ajuste fino en la escala de 200 ma, dandome un margen entre 0.6ohm y 1.6ohm, suficiente para ajustar esa escala, asi como un fusible de 250ma antes de la resistencia de 10 ohm porque si por error tienes una medicion alta superior a 300 ma, la resistencia de 10 ohm se quema y esa escala quedaria inservible, no es ni por asomo la placa inicial quedando una placa mas grande de lo normal. ademas le incorpore un zener de 7.5v asi como una resistencia de 33ohm 2watt antes de un 7805 para poder alimentarlo con 12 v, tener 5 volt y para que la resistencia de 33 ohm 2 wat sea la que disipe el calor y evitar que el 7805 sufra.
La placa es de 80x120.
Avatar de tatajara
Haaaa muchas gracias por tu respuesta mikeekim
Era para saber que pcb usaste
Buenas noches quisiera saber si alguien me puede decir como dejar mas pequeño el circuito diseñado por mnicolau? mil gracias.
03/08/2011 #807
lulucassep dijo: Ver Mensaje
este hilo es tanlargo que perdi el mismo,subilo aqui y vemos
04/08/2011 #808
Buenas tardes me refiero a este; ya lo monte y funciona de maravilla pero no me cabe en donde va a ser instalado es por eso que necesito hacerlo mas pequeño, gracias
Tipo de Archivo: pdf circuitos_782.pdf (115,3 KB (Kilobytes), 111 visitas)
05/08/2011 #809
hola, alguien... como consigo los -5V sin usar el ICL7660??
06/08/2011 #810
Avatar de mnicolau
gargo91 dijo: Ver Mensaje
Podés hacerlo con un CD4009 tal como comenta el datasheet del ICL7107.
Tipo de Archivo: png Fig 10 - ICL7107.png (26,8 KB (Kilobytes), 404 visitas)
06/08/2011 #811
Holas dijo: Ver Mensaje
Puedes hacer una plaqueta aparte con un lm 7905 que da 1 amper casi
gracias, si lo iva a acer asi solo que no ncontre el 7905 En ningun lado u.u' aora tEndre qUE ver otro modo, gracias
mnicolau dijo: Ver Mensaje
pues estoy en problemas porque es sabado y en ningun lado encontrare, creo qUE no debi dejar las cosas para el ultimo, bueno gracias por la informacion
04/09/2011 #812
Hola muy buen post estoy recorriendo de a poco todas las paginas de los comentarios...pero son muchas y tengo una pregunta...los display son ánodo común o cátodo común?
04/09/2011 #813
thekingofjackass dijo: Ver Mensaje
thekingofjackassTu pregunta ya la han respondido:
Hola extra, así es, son displays de ánodo común, deben ser de ese tipo. No hay problema con el ICL7660 "scba"
Tatajara, el pote debe ser lineal y de 5[KΩ]. El diodo puede ser 1N4007.
Electronec dijo: Ver Mensaje
Tienen que ser de ánodo común.
Para el voltímetro que armé se usan displays SA56-XX, son de ánodo común.
Hola Mariano, si, estos displays que usa son de ánodo común, quiere decir que todos los leds del display comparten el positivo.
Muchas gracias =D
Hola yo de nuevo tengo este display de anodo comun...pero no tiene ningun numero de serie, o algo para identificarlo....si alguien supiera como se llama, agradeceria el nombre ...este display es ideal para la fuente =D
Desde ya muchas gracias
Tipo de Archivo: jpg IMG_6561.JPG (48,5 KB (Kilobytes), 7 visitas)
07/09/2011 #815
Mi error ni se quemen no me sirve XD
09/09/2011 #816
tengo 3 display del tipo LSD5365 no encuentro documentacion del patillaje se que son de anodo comun me valdria para el voltimetro de mnicolau???
Avatar de GodSaveMetal
Si hay aquí tienes:
http://www.alldatasheet.com/datashee...SD5365-XX.html
Espero te sirva!!!
11/09/2011 #818
porque el fotolito esta en espejo y la distribucion de componentes igual???
he echo el fotolito de forma que desde el lado de los componentes se lea bien las letras voltimetro digital mnicolau, pero al ver la placa terminada de mnicolau que da a derechas y a mi a izquierdas los componentes como el integrado que genera -5 voltios que a mi me queda en la derecha del montaje y a mnicolau a izquierdas,
Avatar de Electronec
armaggedon dijo: Ver Mensaje
Que método de transferencia has usado.
lo imprimi en una transparencia y luego lo coloque en la pbc de forma que visto desde el lado de los componentes se leyera las leyendas que estan en el diseño "voltimetro digital" y el nombre de mnicolau
