14/10/2012 #1061
Avatar de -Mooys-
Una simple pregunta tengo, espero puedan responder:
Tengo una fuente conmutada con una entrada a 120V ac (fase a neutro) y 12V dc de salida, pero quiero conectarla a 220 (fase a fase), si conecto esta misma fuente a este voltaje de entrada, ¿simplemente tendria a la salida aproximadamente entre 22 o 24V cd sin que se dañe de alguna manera la fuente?
Gracias por su ayuda y disculpen las molestias pero me parecio oportuno colocar esta duda en este post.
14/10/2012 #1062
Avatar de miguelus
Buenos días Mooys.
Pues no, si la conectas a 220VAC con toda seguridad tendrás fuegos artificales.
Pero... Muchas fuentes Conmutadas se diseñan para que funcionen en un rango de tensiones de entrada muy amplio, por ejemplo desde 90 a 230VAC
Mira si en tu fuente hay alguna indicación sobre el rango de funcionamiento.
Es posible que tenga un conmutador para el cambio de tensión.
Sal U2
15/10/2012 #1063
Avatar de mnicolau
Gracias Comet, claro que podés seguir agregando fuentes en serie, sólo debés tener en cuenta de aislarlas del chasis (excepto la 1º).
Avatar de -Mooys-
Fuente conmutada 120/240 V ac salida 11V dc
Gracias por aclararme la duda miguelus, te comento que en la hoja de datos de la fuente (imagen 1) asi como dices menciona que su entrada es de 110-240V ac y una misma salida de 11V dc. Esto quiere decir que la fuente siempre me entragara los 11V sin importar si alimento con 120 o 240V ?, es decir de manera automatica ya que no veo ningun interruptor o selector de voltaje.
Gracias por su ayuda y nuevamene disculpen las molestias
Tipo de Archivo: png Capture.PNG (328,9 KB (Kilobytes), 51 visitas)
Tipo de Archivo: png Capture1.PNG (393,7 KB (Kilobytes), 65 visitas)
21/10/2012 #1065
Avatar de darb1308
Buenas noches, tengo una duda, el potenciometro de la fuente con lm317 es de 5k o de cuanto?
si cambio el lm317 por un lm350, debo modificar el circuito o algun otro componente,,,,,muchas gracias
24/10/2012 #1066
Avatar de tatajara
hola darb1308
si el pote es de 5k
si le pones un 350 fijate en el datasheets pero creo que no hay que modificar nada
Estimados mnicolau, he estado siguiendo este tema desde hace un tiempo y ahora ya tengo las fuentes de poder de pc (600 y 620 W, respectivamente). Siguiendo la filosofía con la cual iniciaste este proyecto, de intervenir lo mínimo a nada las fuentes, estaba viendo el tema de dejar las fuentes en sus gabinetes originales y realizar el aislamiento entre ellas.
El tema es que para que la fuente 2 trabaje, necesita del negativo.....pero como bien recalcas al inicio la fuente 2 debe estar aislada......y ahi está mi problema.
Favor aclárame si es posible realizar el ordenamiento que menciono (conservar gabinetes de fuentes poder), y cómo supero el tema de que las dos fuentes funcionen a la vez sin que haya problemas.
De antemano gracias,
Francisco González M.
24/01/2013 #1068
Avatar de tatajara
gonzafj dijo: Ver Mensaje
hola gonza ¡¡
esto es posible, solamente que a una de las fuentes, (la que va aislada) tenes que deconectarla de la masa del chasis, es decir que la placa no toque el chasis
Gracias Tatajara por tu respuesta, aparte de lo que me mencionas además he aislado entre las fuentes con una separación y funcionó impeque....
Ahora seguiré con el armado del frontal y las conexiones en los diferentes voltages.
Saludos y gracias
25/01/2013 #1070
Avatar de tatajara
Saludos y gracias
me alegro que te aya funcionado ¡¡
teminala y ponele ganas jeje que es de mucha utilidad ¡¡
Avatar de eumelvi
Hola a todos. Me he decidido a montar una fuente como esta, ya que me han regalado dos fuentes, una de 350W y otra de 300W. Mi primera duda es si hay algún problema con la diferencia de potencia. La segunda duda es con algunos cables, concretamente el violeta (stand by) y uno negro que sale del mazo de GND y conecta en la misma placa de la fuente, qué hago con ellos?.
También tengo dudas de qué hacer con el cable gris (PWROK) y con los naranjas de 3,3V?, los debo quitar?.
Y ya para terminar, los cables de tensión (blanco y negro) estaban soldados a una placa pequeña, esa placa sirve para algo?
Envío unas fotos. Gracias por anticipado.
Te dejo la foto de la placa de la entrada de tensión.
Tipo de Archivo: jpg ImageUploadedByTapatalk HD1360261539.275554.jpg (207,3 KB (Kilobytes), 67 visitas)
Tipo de Archivo: jpg ImageUploadedByTapatalk HD1360261554.626004.jpg (176,4 KB (Kilobytes), 70 visitas)
Tipo de Archivo: jpg ImageUploadedByTapatalk HD1360261843.930406.jpg (228,9 KB (Kilobytes), 60 visitas)
10/02/2013 #1072
Avatar de eumelvi
Bueno, gracias por haberme aclarado todas las dudas que tenía sobre esta fuente
Os dejo unas imagenes para aquellos que les interese.
Un saludo.
Tipo de Archivo: jpg 5.jpg (253,9 KB (Kilobytes), 125 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 4.jpg (268,6 KB (Kilobytes), 110 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 3.jpg (241,6 KB (Kilobytes), 114 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2.jpg (218,4 KB (Kilobytes), 104 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 1.jpg (258,9 KB (Kilobytes), 113 visitas)
11/02/2013 #1073
excelente quedo muy hermosa te felicito
12/02/2013 #1074
Avatar de tatajara
me gusto esa terminacion eumelvi ¡¡
felizitaciones
Avatar de PsyChoW
Hola que tal, esta fuente se puede realizar con las ATX? si es que se puede, que hago con los 3,3V?
12/02/2013 #1076
Avatar de tatajara
PsyChoW dijo: Ver Mensaje
si se puede hacer con las ATX
y con los 3,3 no vas a tener problemas, vas a tener los 3,3 y unos 15 v aproximadamente
yo use dos fuentes que tenian este voltaje y obtube esos resultados
Avatar de PsyChoW
tatajara dijo: Ver Mensaje
Gracias! ahora veo que sale en la practica mientras me voy comprando los materiales pero tengo una duda que siempre la tuve y viendo los datasheets no lo pude solucionar: ¿Cuál es el maximo de corriente de entrada en el LM317? Porque vi los valores de corriente que tengo en las fuentes para cada tensión y me quede con la duda esa si va a poder aguantar toda esta corriente de entrada. O no se, yo lo veo así por ahí me equivoco.
13/02/2013 #1078
Avatar de eumelvi
oswaldo10 dijo: Ver Mensaje
Gracias, mi trabajo me ha costado.
Un saludo.
felizitaciones
Gracias, te digo lo mismo que a Osvaldo, mi trabajo me ha costado.
Un saludo.
13/02/2013 #1079
Avatar de tatajara
el LM317 entrega 1A como maximo, se pregunto muchas veses en el foro
Un saludo.
y si quedo bien es por eso jejej
Muchas gracias por el aporte. Excelente tema, me lo lei completito.
En el mensaje #786 de este tema, mikeekim adjunto una imagen con algunas modificaciones a un circuito propuesto como amperimetro con el icl7107, pero el link de la imagen esta caido. Alguien tiene esa imagen? podran subirla nuevamente? Mikeekima aun tienes esa imagen, podras volver adjuntarla.
