28/04/2010 #1
Avatar de edunet98
Fuente Con Indicador Sonoro y Visual.-
Estimados amigos del foro:
Muchas gracias por su atención.-
Tengo la sana intención de construir una fuente (fija o regulable), cortocircuitable,(sencilla), con protección contra cortocircuitos, para la fuente y/o para la carga, si es posible empleando un 555.-
La idea es que al tocarse los terminales de la fuente (por ejemplo) emita un sonido (buzzer mediante) y encienda un led, o que se apague totalmente y mediante un pulsador resetearla.-
he realizado los siguiente proyectos, (regulable) pero o presentan muchas fallas y/o entregan poco amperaje.-
http://www.ifent.org/Lecciones/CAP16/cap1615.htm .-
http://www.forosdeelectronica.com/f23/buzzer-led-switch-7897/ (Este me Gusto Bastante).-
http://www.forosdeelectronica.com/f21/fuente-proteccion-corto-circuito-relee-24321/ (Muy complejo para mis limitados conocimientos de Electrónica).-
http://www.neoteo.com/fuente-de-alimentacion-irrompible-diy.neo El diseño de la Fuente es bueno, pero no pude Insertarle señal aditiva y visual (Léase Buzzer y Led)
http://www.youtube.com/watch?v=ufE02f0-EvM&feature=related (Este es el que más me gusto, pero presenta fallas y a veces quema o no suena el buzzer ni enciende el Led), Si le aumento Amperes con uno, dos o tres 2N3055, también los quema.-
Al aguardo de comentarios al respecto, los saludo muy cordialmente.-
Eduardo T.-
28/04/2010 #2
Respuesta: Fuente Con Indicador Sonoro y Visual.-
Viste este...
Proteccion contra corto circuito.
Yo lo puse en el simulador y parece que oscila... pero haciendole un par de modificaciones funciona... creo... a manos que este mal y si funcione tal y como esta...
28/04/2010 #3
Avatar de edunet98
Estimado lubeck.-
Muchas gracias por tu atención.-
Efectivamente ya lo había visto, pero no pude hacer que funcionara con un Buzzer y un Led Indicador de cortocircuito.-
Cordiales Saludos.-
28/04/2010 #4
Hice estas simulaciones.....
crees que pudiera funcionar en la realidad....
con el switch (pulsador) se simula el corto circuito....
Tipo de Archivo: jpg cortoc.JPG (19,7 KB (Kilobytes), 132 visitas)
Tipo de Archivo: jpg corcec1.JPG (20,4 KB (Kilobytes), 87 visitas)
28/04/2010 #5
Avatar de edunet98
Estimado lubeck.-
Muchas gracias por tu atención y tu tiempo.-
Q1 Podría Ser un BC547 o Similar para que active el Buzzer y encienda el Led.-
Cordiales Saludos.-
28/04/2010 #6
Mmmmmm... me quede pensando con el esquema que hice.... si en lugar de una resistencia fija se pusiera una resistencia variable, podría ser que se ajustara para que se auto-cortara la corriente en caso de una sobrecarga....????
alguien sabe si funcionaria esto... ????
bueno en el diseño el encargado de encender el buzz y el led seria el rele... y el transistor si podria ser un bc548....
29/04/2010 #7
Me contesto yo mismo mi pregunta.... lei el link que yo mismo subi...(Post#2) y creo que si seria factible que funcionara cambiando la resistencia de 5k por una resistencia variable.... si es que funciona también lo haría como protección de sobrecarga, me baso en el circuito del post #37 del mismo link.....
aunque según veo no de una manera muy optima....
intentare probar este diseño como fin de carrera de un motor DC 12v sin PWM, a ver que pasa....
29/04/2010 #8
Avatar de edunet98
Estimado lubeck.-
En los ratos libres estoy armando algo con un 555, con lo que fui viendo en los distintos aportes del foro, Tus ideas, las de Cacho, Nilfred, Apollo, gabrielg, pepechip, Gunsnronny, Chispazo y demás colaboradores.-
Cuando le aplique tensión al circuito pueden pasar dos cosas, o que funcione como realmente quiero, o que el Humo se observe desde México.-
Cordiales Saludos.-
