  Foros de Electrónica > Diseño analógico > Fuentes de Alimentación
Discusiones similares
08-feb-2012 #1
max34
Fuente inversora 12V a 220V la señal no sale cuadrada ?!
Buenas noches foreros, me puede decir alguien que he echo mal y que tengo que hacer para tener la señal corecta en la fuente que adjunto.
Gracias!
He usado 2 tranzistores BD436.
Tipo de Archivo: pdf fuente.pdf (65,9 KB (Kilobytes), 37 visitas)
Citar
08-feb-2012 #2
fdesergio
debido a la naturaleza de la bobina (trafo) y a que los semiconductores no pasan de corte a saturacion y viceversa en tiempo 0 es imposible que a la salida del trafo tengas una señal perfecta cuadrada, si la necesitas asi debes limpiar la señal producida, no hay de otra, chauuuuuu
Citar
08-feb-2012 #3
DOSMETROS
<phrase 1=
max34 dijo: Ver Mensaje
Gracias!
¿ Nos dejarías los datos completos del transformador ?
Gracias !
Citar
09-feb-2012 #4
max34
Buenas tardes, os dejo los datos del transformador >
trafo toroidal 20x12x6
el primario I y Ia tine 20 vultas con salida en el medio hilo de 0,23
el sec. II y IIa tinen cada una 2 vultas hilo de 0.75
Y para lipiar la senal que debo hacer?
Y la ultima pregunta, porque la base de un tranzistor trabaja con 7khz y otra solo con 645hz?
Gracias!
Citar
09-feb-2012 #5
DOSMETROS
<phrase 1=
Tratá de achicar el capacitor 4k7 de la base de T1 y quizás agrandar un poco la resitencia de 430 ohms.
Esos componentes son para hacer arrancar la fuente y pueden estar causando una asimetría . . .
Definime a que llamás "correcta" , si a eso lo rectificás y filtrás estaría bien.
¿ Para que lo vas a utilizar ?
EDITO : Agregale díodos de protección (1N4007) a los transistores , ánodo al colector y cátodo (la rayita ) al emisor.
Saludos !
Última edición por DOSMETROS; 10-feb-2012 a las 08:21; Razón: Agregar díodos
Citar
10-feb-2012 #6
max34
Intentare a variar los valores de los dos componentes.Señal correcta, me referi a sacar una señal cuadrada sin el pico que sale al principio del escalon.
Mi intencion es atacar unos tranzistores darlington y seguido un otro trafo toroidal .Queria hacer un inversor de 500W de 12V a 220V
¿Con la señal que tengo ahora puedo atacar los tranzistores darlingtono o tengo que eliminar la asimetria ?
Gracias!
Citar
10-feb-2012 #7
DOSMETROS
<phrase 1=
Ponele zeners en las bases y listo
Por que no usaste un TL494 o el SG3525 que usan las fuentes de PC ?
Citar
12-feb-2012 #8
max34
Al tener el tranformador echo no es dificil adaptar el circuito integrado?
En el caso que ponga didos tinen que ser de 13Votios?
Gracias!
Citar
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0 ©2011, Crawlability, Inc.
