30/06/2010 #1
Fuente para led de 1W
Hola! tengo una consulta sobre un problema que tengo. Necesito alimentar un led de 1W el cual trabaja con 3.4V y 350 mA. Tengo una tensión de entrada de 12V y ya probe conectando una resistencia de 27 ohms y 5W cerámica y calienta demasiado.
Luego hice este circuito q encontré con un Lm317
que según leí soporta hasta 1,5A. El tema es que con disipador y todo también calienta demasiado. Lo deje prendido varios minutos y funciona perfecto pero me preocupa el tema de la temperatura. Como podria solucionarlo. Desde ya muchas gracias. Aunque no participe mucho siempre estoy leyendo todos los post y aprendo mucho. Saludos
30/06/2010 #2
Respuesta: Fuente para led de 1W
hey, hola yo e conectado igual un led de 1w y igual lo alimento con un lm317, claro con otro circuito que encontre aqui en elforo. Si colocas un dicipador y un extractor jala muy bien. aca esta el link:
http://www.forosdeelectronica.com/f2...digital-17708/
30/06/2010 #3
Avatar de elaficionado
Para un LED es mejor una fuente de corriente constante.
Prueba este circuito, el regulador disipa casi 3W por lo que debe tener un disipador.
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: jpg fuenteconlm317.jpg (5,7 KB (Kilobytes), 1609 visitas)
30/06/2010 #4
Hola elaficionado, como sacaste el valor de la resistencia de 3.6? yo intente de todo y queme varios por no sacar bien el valor.
30/06/2010 #5
Vref=1.25V --------> Vref= voltaje de referencia del LM317
El Vallor de R = Vref / Iled ------------ Iled = corriente del LED.
Potencia de R , P=1.25VxIled, Se usa Pr=2xP ----- Pr= potencia de la resistencia.
Para Iled= 0.35A
R=3.6 ohm
P= 0.4W ---> Pr=1W
Vled=3.4V ---------> Vled=voltaje del LED
La potencia del regulador Preg=(Vin-Vout) x Iled
Para Vin=12V, Vout=Vref + Vled = 1.25V + 3.4V
Preg=(12V-4.65)x0.35A = 2.5725W.
Espero que sea esto lo que deseas saber.
Chao.
elaficionado
30/06/2010 #6
Avatar de fernandoae
No se que calculos hizo elaficionado pero
Preg=(12V-4.65)x0.35A = 2.5725A
La potencia no da en A! y tampoco son 2,57W.
Es COMPLETAMENTE normal que se caliente porque esta disipando una potencia de (12V-3,6V)x 350mA = 2,94W
Si no queres que se caliente tenes que usar un regulador de corriente en conmutacion... que es mas complejo de hacer
30/06/2010 #7
La potencia que disipa el LM317 es (Vin-Vout)xIled, de donde Vout= 1.25V + Vled (ver hoja de datos del LM317).
Si mide con un voltímetro Vout a tierra del LM317 y debe dar Vref +Vled
Chao.
elaficionado.
Nota: Gracias por hacer ver el error A en lugar de W.
30/06/2010 #8
En la formula de potencia estamos de acuerdo, pero por que el "+1,25V"? de donde sale?
Porque la formula para calcular la corriente es esta
30/06/2010 #9
Parece que está confundiendo la potencia que disipa la resistencia con la potencia que disipa el regulador (LM317)
La potencia de Rled = Vref x Iled = 1.25V x 0.35A
Vout=Vref + Vload = Vref + Vled
La potencia del regulador Preg= (Vin - Vout) x Ireg = (12V- (1.25V + 3.4V) ) x 0.35A
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: png lm317-current-regulator.png (12,3 KB (Kilobytes), 1307 visitas)
01/07/2010 #10
Ahhhhh ahora si
01/07/2010 #11
con 1 o 2 7803 funcionaria a perfeccion y no tendrias que hacer tanto circuito vienen en dos encapsulados comprate el que se banque mas potencia con este circuito de dos 7803 tenes casi 3A
el LM317 es bueno pero no esta pensado para hacer esto
01/07/2010 #12
Asi que el Lm317 no esta pensado para hacer fuentes de corriente constante... raro porque hasta en la hoja de datos lo dice...
Motivos?
01/07/2010 #13
Avatar de Nilfred
Te lo dice On-Semi.
Ahora: ¿Uds. se dan cuenta que van a terminar en Moderación?
01/07/2010 #14
Hola !
Creo que debería evaluar la posibilidad de usar un regulador conmutado tal como el LM2575S:
Acá en Chile se vende a 2.2 USD + impuesto.
Adiosín...!
01/07/2010 #15
Y ese loco quien es??
Mi comentario era para Mati89 que dice:
"el LM317 es bueno pero no esta pensado para hacer esto"
Por?
Si pero con realimentacion de corriente en vez de tension...
01/07/2010 #16
Avatar de Nilfred
fernandoae dijo: Ver Mensaje
Si pero con alimentación de corriente en vez de tensión...
Si mal no recuerdo, pide el feedback 1,23v: va el LED de 1W y una resistencia de 3,6Ω; cuando circulen 350mA por la resistencia van a caer 1,23v que es justo lo que el feedback pide.
El LM3404 esta hecho para esto, incluso viene ya el circuito hecho con los cables por menos plata.
Se van a ir a moderación por repetir un tema repetido. Antes me gustaría salvar algún gráfico por la dedicación, pero no se donde ponerlo También por responder con LM317 a un problema de disipación de calor (da lo mismo poner 2 o 3 resistencias en serie en vez de 1).
01/07/2010 #17
Muchisimas gracias a todos por las respuestas, Nilfred me podrias pasar el circuito con el LM3404 para poder alimentar mi led? Muchas gracias
01/07/2010 #18
Avatar de Nilfred
Si sos de Argentina, lo compras hecho haciendo clic en el link que te dí, si lo queres hacer te fijas en el datasheet.
01/07/2010 #19
Si, pero metiendo un transistor bajamos esa tension a 0,7V y la disipacion disminuye mucho.
buenooo, te llegaron las cosas que te mande sobre leds? sino avisame y yo armo algo BIEN COMPLETO (desde lo basico hasta drivers conmutados) y vos le pones la chinche y lo mandas a la wiki.
01/07/2010 #20
Avatar de Nilfred
No me imagino como va el transistor ¿Me ilustras? Yo usaría un OpAmp para eso.
Me las baje al toque pero no abrí el archivo, atribuido a una extraña mezcla entre curiosidad, desinterés y falta de tiempo.
Casualmente la Wiki tiene eso de colaborativo, vos lo pones en la Wiki como te salga, después yo voy a la Wiki y le pongo la chinche que haga falta.
Hago extensiva la invitación para elaficionado que lo veo con ganas de postear sobre LEDs.
Y todos los que quieran aportar sobre LEDs, también, a la Wiki porque acá terminan indefectiblemente moderados.
Bueno, ahí cree un esqueleto en la Wiki. ¡Que se diviertan! Me esta llamando mi mujer...
