05/12/2010 #21
No , no necesita tener carga.
05/12/2010 #22
Avatar de madness19
Ok, entendido jejeje, gracias por el tip, no tenia idea la probare cuando ya la tenga lista.
Gracias, un saludo.
26/12/2010 #23
Avatar de hasan22691
hola soy nuevo en el foro y me interesa el tema de la fuente y queria saber que trafo usaron. desde ya muchas graciasss
27/12/2010 #24
Avatar de El Pelado
hasan22691 dijo: Ver Mensaje
Hola bienvenido! usé un trafo 220V a 24V 2 amperes, ya casi la tengo terminada (me falta el gabinete, en breve subo fotos.
27/12/2010 #25
gracias!!! che... yo estoy haciendo la misma fuente pero con un trafo de 220 a 20 pero por 3 amper, por eso te preguntaba.... voy a ver qUE sale... muchas gracias
27/12/2010 #26
gracias!!! che... yo estoy haciendo la misma fuente pero con un trafo de 220 a 20 pero por 3 amper, por eso te preguntaba.... voy a ver q sale... muchas gracias
Fijate si no conseguis un transformador de 6,3 Vac X 3 Amp , que ha de ser mucho mas barato , para ponerlo en serie con el de 20 Vac.
20 Vac + 6,3 Vac - 1,4 V (díodos rectificadores) = 24,9 Vac
24,9 Vac X 1,4142 = 35,2 Vdc
Saludos !
28/12/2010 #27
Avatar de El Pelado
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Saludos !
Todos los dias uno aprende algo nuevo...por eso adoro este foro!!!!!
Abrazo!
28/12/2010 #28
Saludos !
che esta buena la idea, igual ya tenia comprado uno de 3 ampers por 15v ... gracias igual. la duda qUE me quedo es , por que multiplicaste el total por raiz de dos?? graciasss
28/12/2010 #29
Si , con √ 2 pasás de Volts RMS a Volts pico.
Saludos !
29/12/2010 #30
ahh sisi eso si, pero es cuando hablamos de corriente alterna. lo qUE me desoriento es cuando pusiste al final vcd o sea lo que queres decir es qUE tendria 35,2 vac de pico seria?? graciassss
29/12/2010 #31
Claro , empecemos por la generación de alterna así te queda más claro. Adrede voy a emplear términos técnicos mezclados con vulgarismos para que sea entendible
Considerá una espira girando en un campo magnético , cuando esté paralela a las líneas magnéticas , pues su voltaje será cero y cuando esté perpendicular , su voltaje será máximo. Pero además cuando haya pasade de media vuelta los electrones girarán hacia el otro lado , la corriente circulará a la inversa y la tensión generada será también inversa (o negativa digamos).
Y como ésto lo hace girando , entonces la forma será como una onda . . . llamemosla senoidal
http://www.forosdeelectronica.com/at...9&d=1293646981
Si la espira gira a 3000 revoluciones por minuto , entonces esa onda de subida y bajada (un ciclo o Hz ) la hará a ---> 3000 rpm / 60 segundos = 50 Hz.
Si gira a 3600 vueltas por minuto entonces será ---> 3600 rpm / 60 segundos = 60 Hz
Ahora si lo pensás un poco te darás cuenta que "la fuerza de esa electricidad" va progresivamente . . . aumentando , disminuyendo , aumentando (negativa) , disminuyendo (negativa) , aumentando , disminuyendo , aumentando (negativa) , disminuyendo (negativa) . . .
O sea que esa fuerza no es constante , en el caso de una lamparita-foco de filamento , al alambrecito no le interesa para que lado circulen los electrones mientras lo calienten y le den brillo (filamento actor de "CABARET" ) Y como la ondulación la hace 100 veces por segundo ( acordate que para él es lo mismo negativo que positivo ) lo integra todo y tiene un brillo constante.
A la lamparita lo que le interesa matemáticamente es la superficie gris sombreado del dibujo de arriba. Y sea cual fuere la forma de la onda , mientras tenga la misma superficie gris sombreada . . . . a la lamparita le dará lo mismo y brillará igual ( Hollywood )
Entonces a Mr. Lamparita-foquito , le darría lo mismo ésta onda que tiene la misma superficie gris . . . .
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1293647013
O sea RMS , y justamente las tensiones alternas se expresan en eso ---> RMS
O le da lo mismo esta :
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1293642671
Entonces el valor RMS es el valor del voltaje o corriente en C.A. que produce el mismo efecto de disipación de calor que su equivalente de voltaje o corriente continua (dc). en corriente alterna, a la raíz cuadrada del "Valor cuadrático medio" (en inglés root mean square, abreviado RMS).
Y como los valores de corriente alterna por norma se expresan siempre en esos valores RMS , mientras no se indiquen de otro modo ( Vp pico , Vp-p pico a pico , Ve eficáz )
Entonces cuando vos comprás un transformador de 24 Vca , tendrá :
24 Vca (RMS)
34 Vp
68 Vp-p
Cuando rectificás en onda completa los hemiciclos de un lado se pasan para el otro y te queda "una contínua pulsante" , o sea todas las onditas para arriba . . . y la lamparita seguiría viendo lo mismo.
Cuando agregás el capacitor de filtro ahí la cosa cambia ya que se carga al valor pico y te quedaría una continua a ese valor. Restando la caida en los díodos (0,7 o 1,4) y la caida entre hemiciclos por descarga del capacitor , fijate la línea VERDE !
Cuanto más grande sea el capacitor , menos ondulación tendrá
Aquí la lamparita ya no verá lo mismo , porque en vez de recibir 24 Vac (RMS's equivalentes a 24 Vdc) , recibirá 34 Vdc , brillará muuuuucho más y por su propio ego morirá con su filamento quemado
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1293644975
Tipo de Archivo: jpg imagen-3.JPG (7,2 KB (Kilobytes), 57 visitas)
Tipo de Archivo: gif imagen4.GIF (10,9 KB (Kilobytes), 57 visitas)
Tipo de Archivo: gif Imagen1.gif (75,5 KB (Kilobytes), 5 visitas)
Tipo de Archivo: jpg imagen2.JPG (11,3 KB (Kilobytes), 1 visitas)
29/12/2010 #32
Avatar de El Pelado
Yo esta fuente la empecé a armar como uno de los dos proyectos finales que tengo que realizar, les cuento que con 40 años estoy próximo a recibirme (hiper orgullosamente) de técnico en electrónica, por cuestiones de tiempo no me tiré a hacer algo mas elaborado, pero les envío una foto de mi PCB que creo me quedó bastante bueno! El tema es que me puse a investigar casi como loquito el tema de las fuentes, lo cual me sirvió (aparte de la ayuda de los profes y de este santuario de conocimiento) para entender el porque de ciertos fenomenos (como por que se eleva la tensión despues del filtrado).
Tipo de Archivo: jpg 100_3171.JPG (106,3 KB (Kilobytes), 22 visitas)
29/12/2010 #33
che esta espectacular esa plaqueta... te felicito.. con que programa la diseñaste??
29/12/2010 #34
Avatar de El Pelado
Gracias!...ni yo lo podia creer como quedó , la hice con el PCB Wizard, un avion para estas cosas sencillas, pero lo fundamental es el metodo a utilizar que es la transferencia termica bah...planchar el papel!! y al atacar con el acido yo le puse dentro del recipiente un aireador para pecera (tutorial de monseñor Fogonazo) impresionante el resultado, probalo!
29/12/2010 #35
Avatar de ortolan
Se me permitem, deixo outro exemplo para a fonte com o LM350;
(http://www.virtuatec-eletronica.com....e/preview.html)
Temos a vantagem de ter o ajuste aparte de zero volt, e os reguladroes da família LM3xx suportam associações em parelo pino a pino, mantendo sua estabilidade e proteção.
Boa montagem.
Márcio R. Ortolan - Brazil
Tipo de Archivo: gif Bottom2.gif (136,8 KB (Kilobytes), 14 visitas)
Tipo de Archivo: gif perfil1.gif (90,9 KB (Kilobytes), 66 visitas)
Tipo de Archivo: gif Topsilk1.gif (148,9 KB (Kilobytes), 13 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 254.JPG (56,8 KB (Kilobytes), 10 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 266.JPG (72,2 KB (Kilobytes), 7 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 330.JPG (80,7 KB (Kilobytes), 8 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 333.JPG (69,5 KB (Kilobytes), 9 visitas)
Tipo de Archivo: pdf negativo e legenda.pdf (285,3 KB (Kilobytes), 6 visitas)
Tipo de Archivo: zip diagrama.zip (70,6 KB (Kilobytes), 7 visitas)
29/12/2010 #36
El Pelado dijo: Ver Mensaje
mira qUE bueno chee.... nunca trabaje con ese programa, siempre lo hize o a mano o con el proteus.. pero voy a bajar ese qUE me decis... y no la tenia esa del aireador de pecera ehhh jajajaajajaj espectacular.... gracias chee...
29/12/2010 #37
Avatar de El Pelado
Muy buen montaje Ortolan! impecable!!
Y para vos Hasan, buscá en el foro el tuto de Fogonazo, está muy bueno, yo antes las hacia con el indeleble tambien pero quedaban una porqueria, hasta que probé con la impresora laser, la plancha (o ferro en portugues, para el amigo Ortolan) y el aireador de pecera...un chiche, adjunto foto.
Tipo de Archivo: jpg 100_3170.jpg (88,0 KB (Kilobytes), 16 visitas)
29/12/2010 #38
ortolan dijo: Ver Mensaje
Boa montagem.
Ortolan me preocupa tu montaje
Debería trabajar con menos tensión por el LM350 y ni que hablar del pobre 741 .
Saludos !
Tipo de Archivo: jpg PosibleFuego.JPG (72,4 KB (Kilobytes), 60 visitas)
29/12/2010 #39
Avatar de ortolan
Lo siento por esquemário con errores, como el LM741, no puedo decirte por qué, pero funciona en este acuerdo.
El original fue un transformador de 15V.
Saludos !
Tipo de Archivo: jpg diagrama.JPG (187,8 KB (Kilobytes), 73 visitas)
29/12/2010 #40
Saludos !
Seguimos en problemas porque con 24 Vac vas a tener +/- 34 Vdc y el 741 soporta como máximo +/- 22 Vdc.
En la gráfica original con un transformador de 15 Vac , al 741 le llegan +/- 20,6 Vdc , dentro de lo permitido
http://www.virtuatec-eletronica.com....e_adj_zero.jpg
Saludos !
