30/12/2010 #41
Avatar de ortolan
DOSMETROS; Gracias por mostrarme los errores.
Creo que ha mejorado, la función de 741 es sólo la entrega de un voltaje negativo de 1,2 V en el pin de ajuste del regulador. Y a medida que la corriente es muy baja, tensión demasiado alta no dañar el 741.
Saludos (Traducido por google )
Márcio R. Ortolan
30/12/2010 #42
Avatar de elaficionado
Ese circuito está bonito, pero, el amp. operacional está de más, sí piensas usar el LM317 ó el LM350 ó cualquier otro regulador del mismo tipo (de voltaje variable). En las hojas de datos de dichos reguladores hay circuitos para obtener los cero voltios.
Otra forma de obtener cero voltios.
es LM337.
El circuito que propones puede ser usado para reguladores de voltaje fijo (LM7833 de 3.3V). Ya que estos reguladores no están diseñados para ser de voltaje variable. Mira aquí: http://www.datasheetcatalog.org/data...ild/LM7805.pdf
(la figura 11).
Chao.
elaficionado.
30/12/2010 #43
hasan22691 dijo: Ver Mensaje
gracias!!! che... yo estoy haciendo la misma fuente pero con un trafo de 220 a 20 pero por 3 amper, por eso te preguntaba.... voy a ver qUE sale... muchas gracias
che esta buena la idea, igual ya tenia comprado uno de 3 ampers por 15v ... gracias igual. la duda qUE me quedo es , por que multiplicaste el total por raiz de dos?? graciasss
ahh sisi eso si, pero es cuando hablamos de corriente alterna. lo qUE me desoriento es cuando pusiste al final vcd o sea lo que queres decir es qUE tendria 35,2 vac de pico seria?? graciassss
espectaculaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarrrr.... perooo no entendi jjajaajaja naDa muy bueno chee graciass , eso explica POR qUE despues de rectificar la corriente tengo mas tenSión.... muy bueno che.. graciasss
Reglas generales de uso del foro
05) Escribe de manera correcta y legible para todos. Estás en un Foro no en un Chat.
31/12/2010 #44
Avatar de hasan22691
fogonazo: se entendio o no se entendio???
04/01/2011 #45
Avatar de El Pelado
Bueno, les adjunto fotos de mi fuente terminada, espero les guste, un abrazo!
Tipo de Archivo: jpg 100_3233.jpg (108,5 KB (Kilobytes), 24 visitas)
04/01/2011 #46
esta tremenda!!!! toda la facha esa fuente ehh jajj te felicito che...
05/01/2011 #47
Avatar de El Pelado
Gracias Hasan, el gabinete es recuperado de un viejo estabilizador roto que andaba por ahi, el interruptor, de una zapatilla rota, que antes de tirarla le extirpe los organos para experimentacion, el bruto disipador...recuperado de una UPS incendiada, se que es gigante, pero me sirvió para tapar los agujeros de atras, adjunto mas fotos.
Saludos!!!
Tipo de Archivo: jpg 100_3161.jpg (114,4 KB (Kilobytes), 20 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 100_3222.jpg (103,7 KB (Kilobytes), 22 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 100_3224.jpg (130,3 KB (Kilobytes), 25 visitas)
