11/02/2011 #1
Avatar de Neodymio
Fuente para módulo peltier
Hola, quiero hacerme una heladerita para colocar latitas o botellas chicas en base a una placa Peltier.
91.5W 12v @ 7.7A
http://cgi.ebay.com/1x-TEC1-12706-91...ht_1143wt_1756
136W 12v amperaje por deduccion
http://cgi.ebay.com/2-pcs-136-8W-TEC...#ht_2091wt_905
Tienen idea si es viable este tipo de elemento?
Pregunto porque alguien comento que no es bueno pero no se dieron mas detalles.
Pienso conectarla a una fuente de PC 300W o lo que consiga por bajo precio.
Tambien vi laos trafos de dicroica http://articulo.mercadolibre.com.ar/...a-dicroica-_JM
pero me tiran la mitad, puedo conectar 2 fuentes y asi llegar a 120.
Soy todo oidos, chau! (y gracias)
11/02/2011 #2
Avatar de pipa09
No estoy muy familiarizado con las placas esas, se a groso modo como funcionan.
Lo de los trafo de dicro, la verdad que no son muy confiables. Tambien podes conectar dos de esos pero los de bobina.
Lo de la fuente de pc es otra opcion buena.
14/02/2011 #3
Avatar de Neodymio
Entonces me inclino por la fuente de PC, una usada de 300w iría bien (ya que los 300w no son todos para los +12v)
Tengo una duda, la fuente de PC dice por ej +12@10A;-12@.5A, si lo conecto para que me de 24v (usando esas dos fuentes) qué amperaje es el real?
14/02/2011 #4
Avatar de pipa09
Neodymio dijo: Ver Mensaje
No estoy exactamente seguro pero creo que es el mas bajo de ambas.
02/03/2011 #5
Avatar de yao
hola primero tienes que colocarle un disipador decalor al lado que se calienta y colocarle crema disiparora y un estractor de calor con una fuente de pc de 200w viejitas quedara mejor pero si ves que se cae los vatios pues usa la de 300w ha y tienes que usar los 12 con relacion a tierra osea el cable negro ok bien
