20/05/2015 #1
Fuente para motores servo
Hola
quiero conectar 12 motores servos SG90 a una fuente que hice con LM7805
la hice con 2 integrados para que aguantara el doble de amperaje y se alimenta con 2 baterias de 4800Ma de 3.7V.
funciona bien pero quiero saber si es mejor colocar un integrado para cada motor o por cada 2
tendra mejor rendimiento o sera lo mismo ?
20/05/2015 #2
EKON dijo: Ver Mensaje
Hola
Si consideras que te funciona bien, ¿ Para que/Por que cambiar ?
20/05/2015 #3
Hola, me parece que alimentar servomotores usando reguladores lineales desde una batería es un tanto absurdo. Sólo sería aceptable si dicha alimentación proviene de una red inestable. Estás desperdiciando energía de la batería. Para ello se utilizan conversores DC/DC. Lee la hoja de datos del servo para conocer el rango de alimentación.
22/05/2015 #4
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
en realidad hay un problema que es que el integrado 7805 trabaja con un voltaje de entrada de 7 V a 25 V por lo que las baterias que dan 7.2V en serie si se agotan un poco la fuente ya no funciona :S
ya se con cuanto trabajan los servos y es un maximo de 6 V si les pongo los 7.2 no se si se podrian quemar :S
yo creo que se podrian conectar directo a la bateria ya que con 12 Servos se genera una caida de voltage pero no estoy seguro me da miedo quemarlos
22/05/2015 #5
Cada díodo en serie hará caer entre 0,6 y 1 V , hay que medirlo para cada tipo de díodo en específico
22/05/2015 #6
Avatar de ecotronico
hola a todos!
EKON: creo que este mini-servo aguanta hasta 7.2V máximo. (fuente: http://www.hobbypartz.com/topromisesg9.html)
propongo que utilizes las baterías en serie 3,7 + 3,7 = 7,4V nominal.
tal vez si dimensionas una resistencia en serie con cada uno andaría mejor.
para esto debes conocer la potencia del motorcito, o la corriente.
intenta medir la corriente de consumo dentro de tu actual circuito a 5Vcc.
así será fácil estimar una resistencia.
