04/04/2011 #21
Si , es solo un cablecito
Le das a "responder" o a "ir a avanzado" y por abajo dice "administrar archivos adjuntos"
Por allí se suben
Saludos !
04/04/2011 #22
Avatar de Tacatomon
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Por allí se suben
Saludos !
Exacto, puede subirla directamente al foro.
04/04/2011 #23
Aqui teneis las fotos
A ver si esta vez hay mas suerte
Esta cosa negra que hay delante de los dos condensadores es el RECTIFICADOR
Como podeis ver, efectivamente hay dos condensadores grandotes detras del
rectificador.
rectificador.
Tipo de Archivo: jpg 04042011013.jpg (45,6 KB (Kilobytes), 30 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 04042011014.jpg (32,4 KB (Kilobytes), 26 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 04042011015.jpg (20,9 KB (Kilobytes), 25 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 04042011016.jpg (29,0 KB (Kilobytes), 26 visitas)
04/04/2011 #24
Las fotos son malísimas.
Fijate si hay alguna indicación para el interruptor entre la pista que une los dos capacitores y una de las patas del rectificador
04/04/2011 #25
Avatar de Diego German
Pues si con esta fuente si puedes hacer el doblador de tension
En el puente de diodos obserbas que hay 4 patitas (pines) las cuales en las dos del centro estan las dos senales de alterna que llegan de la red electrica, a cualquiera de las dos patitas del centro suelda el extremo del cable y el otro al la parte en la que se unen los dos capacitores esos grandes negros y ya tendras implementado el doblador de tension y la fuente estara lista para operar a 115Vac .....
Saludos..
PD:Revisa lo que comenta dosmetros en el mensaje anteriror
05/04/2011 #26
Me ha costado un monton.
Pero he desmontado la fuente y os envio estas fotos por si sirven de ayuda.
Explicacion de la foto
Los puntos donde hay "A" son la entrada de alterna del rectificador
El punto donde ha "+" es el positivo del rectificador (la salida)
El punto donde ha "-" es el negativo del rectificador
Los puntos "1" son las dos patas de un condesador
Los puntos "2" son las dos patas del otro condensador
No veo que haya ningun agujero que indique la posibilidad de puente entre una
de las patas del rectificador y la union de los dos condensadores.
De todas formas yo hare lo que me deciis, O sea pondre un cable a modo de
puente entre una de las patas de entrada de alterna del rectificador y la union
entre los condensadores.
Tipo de Archivo: jpg 05042011017.jpg (76,0 KB (Kilobytes), 24 visitas)
05/04/2011 #27
Entre cualquiera de los dos puntos A A del rectificador suelda un extremo del cable y el otro a cualquiera de los dos puntos que estan dentro de circulo rojo de la imagen que te adjunto o como esta indicado con la linea azul de ese punto al otro
saludos....
Tipo de Archivo: jpg 05042011017.jpg (121,0 KB (Kilobytes), 26 visitas)
05/04/2011 #28
Vale, vale. Asi lo hare.
Y ya os dire algo, porque lo primero que voy ha hacer sera probarla.
Gracias a todos. (No sabia que podia ser tan facil)
Un saludo
JAVIER
05/04/2011 #29
Por las dudas probala con una lámpara de 100 Watts en serie
05/04/2011 #30
¿Que es eso? ¿Como se hace?
Que es eso de la lampara de 100 wats en serie?
Pasame el esquema, please.
05/04/2011 #31
es una lampara incadescente como la de la imagen la colocas en serie con la linea de red electrica que va a la fuente y listo..
Tipo de Archivo: jpg images.jpg (4,8 KB (Kilobytes), 2 visitas)
05/04/2011 #32
Fijate el dibujo:
http://img718.imageshack.us/f/lampar...prueba300.png/
Donde dice al tomacorriente de 220 --> es al tomacorriente de 110
Donde dice puntas de prueba --> conectás la fuente.
La lámpara es una de filamento (de las antiguas no ahorradora) de 110 v y 100 watts
La lámpara apenas debe encenderse , o dar un pantallazo y quedar apagada o apenas rojita.
Si es así , listo con la prueba y a enchufarla directa .
Saludos !
05/04/2011 #33
Bueno en mi caso sera de 125 Voltios y 100 wats (aunque no estoy seguro si tengo de 100 wats).
De 60 wats si que se que tengo ¿Si le pongo de 60 wats pasa algo?
Y tiene que quedar como apagada.... (vale, vale)
ya lo probare.
La de 60 va a dar una encendida cuando enchufes la fuente y luego tiene que apagarse o quedar rojiza.
Si se enciende a pleno y queda encendida , algo está mal
05/04/2011 #35
O sea, mas o menos igual que la de 100 watios. (vale, vale)
Gracias,
06/04/2011 #36
NENS.... ¡¡¡Funciona de coña¡¡¡¡ Pero de coña¡¡¡¡
Ostras , el dinero que me habría ahorrado en transformadores si hubiese sabido eso ¡¡¡¡
Primero le he puesto la bombilla en serie, y ha hecho lo que dijisteis (un flash y se ha apagado)
(Y ya he pensado ¡¡¡buena señal¡¡¡)
Luego he cruzado el cable verde con uno negro,(del conector que va al ordenador) y le he puesto una carga (un disco duro viejo de 6 gigas que tengo por aqui) y la he tenido en marcha un ratito.
(Y todo perfecto)
Y ya la he conectado al ordenador (sin instalarle los tornillos) ¡¡¡Y en éstos momentos os estoy escribiendo con ella así en mi PC¡¡¡¡¡
Felicitaciones a todos.... ¡¡¡ APUNTAROS 500 ¡¡¡¡
Super gracias a todos.
SOIS UNOS "CRACK" .... SI SEÑOR¡¡¡¡
06/04/2011 #37
¡ Bién ché !
06/04/2011 #38
Me alegro que todo te haya salido bien
saludos...
06/04/2011 #39
Avatar de Tacatomon
Perfecto. Me agradan los feedback´s exitosos por la tarde!
Enhorabuena.
Ahora voy a pedir mas "ayudita" vuestra...... (si quereis) :-))))
Tengo en mente 2 montajes mas....
1.- Una fuente variable de 1 a 30 voltios 10 amperios (Tengo 4 transistores 2N3055 en un disipador listos para su uso)
2.- Un SAI entrada 125 V salida 125V. Tengo varios SAI,s. Pero NO ME SIRVEN DE NADA. Porque la entrada es 220V y la salida es 220V. Por lo tanto no me va a quedar otro remedio que diseñarme uno yo mismo (yo no lo veo muy dificil)
(Pero despues de ver vuestra MAGNIFICA, ESTUPENDA Y FANTASTICA ayuda, pues prefiero que antes me aconsejeis un poco)
Para la fuente he estado mirando por el foro y he visto una de un tal "pablin" que el esquema
lo he visto sencillo y facil de hacer. Pero segun parece esta fuente ya tuvo un hilo en este foro. Lo que pasa es que no he encontrado ese hilo... ¿sabeis la URL de este hilo?
(Si el Sr. moderador quiere que abra otro hilo por este post. pues lo hare con sumo gusto)
