25/01/2013 #41
Avatar de zopilote
Comienza a usar tu capacimetro, en los condensadores de 1000uF.
01/02/2013 #42
Fuente ATX se apaga sola
Hola, dices que se apaga a los pocos segundos, ¿ No sera que el pulsador de arranque esta cruzado por ello se pone en marcha y se te apaga a los 4 segundos ?
Si no es la causa mira el circuito que va conectado al hilo verde ( power on ) del conector ATX, debe tener negativo para que se mantenga en marcha.
jonatanlc dijo: Ver Mensaje
Hola!
Tengo una fuente ATX que prende y a los segundos se apaga , probé diodos y están todos sanos , transistores de potencia sanos , rectificadores sanos , cambie capacito-res pero sigue dando ese problema , alguien sabe por donde más podría revisar ? Dispongo de multimetro y capacimetro .
PD: También revise todas las soldaduras por si había algo flojo pero nada..
PD2 : La fuente usa el tipico TL494 y LM393
19/07/2013 #43
Hola a todos, yo también tuve ese problema cuando queria probar mi fuente, una ratito intentaba girar el ventilador y enseguida paraba, abri la fuente para ver si algún componente se quemó y encontre esta cosita dañada (Perdón no se que rayos es, no dice nada por el), alguién sabe que es y como puedo encontrar su repuesto, gracias.
Tipo de Archivo: jpg 20130719_142314.jpg (75,2 KB (Kilobytes), 85 visitas)
19/07/2013 #44
Cynfran90 dijo: Ver Mensaje
Hola, es probablemente una bobina, difícilmente una bobina se daña, ¿como es que sabes que se daño?
19/07/2013 #45
En realidad supongo eso porque su carcasa esta deformada, como si se derritio por calor o algo asi. Debo agregar que por la placa de la fuente dice L8 en el footprint del componente, no se si ayude en algo, solo quiero identificarle a este componente...
19/07/2013 #46
Hola, al tener en la serigrafia de la placa la referencia L8 se confirma que es una bobina, en la fotografía que muestras no se observa deformada
19/07/2013 #47
Avatar de palurdo
Lo que se deforma es el plastico de fuera que llega a quebrarse pero la bobina funciona igual. De hecho la fuente si le puenteas esa bobina funcionara igual aunque con peor regulacion
19/07/2013 #48
En la foto no se ve nomás pero si que esta muy dañado el plástico, por eso nomás dudaba de eso pero probare puentear esa parte. Gracias por la ayuda
