21/09/2008 #1
Fuente de PC cambio de transistor
Hola! tengo un problema resulta que me regalaron una fuente de pc y yo quiero usarla para alimentar un amplificador pero la fuente no funciona! Estube viendo que hay que conectar es cable verde y uno negro para que la fuente encienda pero no enciende cuando lo conecto! Desarme la fuente y vi que hay un transistor que no es parecido a los otros 5 que van con el disipador! Aparte medi los diodos, fusible de entrada y andan perfectamente! no estan en corto! ¿que puede ser? les dejo unas fotos para que se les haga mas facil ayudarme.. saludos y gracias!
21/09/2008 #2
Avatar de ciri
revisá las fotos estan muy borrosas..
21/09/2008 #3
HOla! las fotos las saque apurado pero era para que mas o menos vieran la placa de la fuente y el transistor que no es parecido! Igual cualquier cosa me preguntas... saludos
25/09/2008 #4
Ayuda por favor! necesito la fuente para una feria de mi escuela! y no tengo salida tengo que arreglar esa fuente! gracias! se lo voy a agradecer
26/09/2008 #5
Avatar de ciri
probaste con algo de eso?
http://www.comunidadelectronicos.com...fuentes_pc.htm
http://www.trucoswindows.net/foro/to...tes-de-pc.html
http://www.wikilearning.com/curso_gr..._del_pc/3465-6
Edit.. te dejo unos adjuntos tambien que están buenos..
Tipo de Archivo: pdf diagramas_fuentes_pc_198.pdf (337,8 KB (Kilobytes), 15 visitas)
Tipo de Archivo: pdf reparacion_fuentes_at_y_atx__cannabis_rules_358.pdf (402,6 KB (Kilobytes), 15 visitas)
26/09/2008 #6
Gracias por tu interes! cualquier problema te comento. Gracias!
