15/12/2010 #21
Avatar de sdel
muchas gracias mcrven por los diagramas, ya me los voy a poner a estudiar, gracias.
LeonKennedy dijo: Ver Mensaje
esas fuentes aca estan solo 15U$ no son costosas, pero fijate si tenes algun diodo o transistor que este mal!!
efectivamente, habia un transistor en corto, lo cambie por el de la otra fuente y ahora anda bien y las tensiones que entrega estan en un rango bastante bueno. yase que estas fuentes son berretas pero las quiero reparar para aprender, ya que nunca me dedique a reparar solo a armar circuitos y programar microcontroladores y para empezar creo que con este tipo de fuentes esta bien no?
Josefe17 dijo: Ver Mensaje
Yo que tú demandaba a esos bicharracos de la empresa eléctrica por el servicio prestado y les ponía un poquito las pilas, ya que tus aparatos las estarán pasando canutas por trabajar sin potencia; y si no, me compraba un generador...
Respecto a la ATX, sube una foto de ella abierta del lado de los componentes y del de las soldaduras, y si quieres más, pues mejor.
Josefe17
si, tenes toda la razon, lo que pasa que en mi pais ponerse a reclamar este tipo de cosas es un martirio por que no te dan bola.
saludos y gracias
15/12/2010 #22
Avatar de LeonKennedy
ahh ya! si va por ese lado ok! entonces si murio uno de los transistores, podrias fijarte si no murio tambien alguna resistencia, cuando hay transistores en corto aveces muere alguna resistencia de bajo valor como las de 2,2Ω o de menor valor que hacen funcion de fusible, podria ser eso! porque estas resistencias cuando se queman muchas veces no se notan ni se decoloran, solo se queman y parecen estar intactas
15/12/2010 #23
Avatar de sdel
mm eso no mire, si muere la resistencia me doy cuenta porque aumenta su valor resistivo es asi?
gracias
15/12/2010 #24
Estimados colegas, en esta nota les doy algunas recomendaciones y consejos, basados en mi propia experiencia, en la reparación de fuentes de computadoras PC.
Las fotografías muestran una fuente de PC sin los correspondientes transistores de la etapa primaria y los rectificadores de la sección secundaria de la misma.
La sección primaria es donde se encuentra la entrada de CA de red eléctrica, los diodos rectificadores, filtros y demás componentes de esa etapa.
La sección secundaria es donde se encuentran todos los componentes necesarios para rectificar y filtrar los diferentes voltajes que debe proveer la fuente además de los circuitos para controlar y regular el funcionamiento de la misma. Pueden apreciar los cables rojos, negros, etc., de los diferentes voltajes de salida de la fuente.
Les comento lo que por experiencia generalmente he debido cambiar, siempre y cuando, las mediciones dieran lecturas contrarias a las especificaciones técnicas de cada componentes y de acuerdo a los síntomas de la fuente tanto desde el primario, como del secundario.
Primario
Fusible (1) quemado
Previo a cambiarlo revisar con el multímetro, el puente rectificador, verificar cortos en los diodos (lectura cero), para ello conectar el tester probando en todos los sentidos entre las dos “patas” de las cuatro que tiene, si es un puente de cuatro diodos, o bien cada uno de ellos si se trata de diodos individuales.
Si están en corto o con diferencias en las mediciones, cambiarlos.
Luego seguir con los transistores, sin desoldarlos, no deben indicar nunca “corto” y siempre las mismas mediciones entre ellos, o sea colector con base lo mismo que el colector con la base del otro. Cambiarlos si presentan fugas.
Luego hay un conjunto de pares de resistencias, capacitores electrolíticos y diodos (2) o sea 2 resistencias de 2.2 o 1.5 ohm, 2 diodos 1N4140, 2 capacitores electrolíticos de 10 uF, etc inclusive los condensadores grandes, normalmente de 220 uF x 200 volts o similares.
Cada uno de ellos va conectado de la misma manera a uno y otro transistor, quiere decir que al medir en el mismo sentido con las puntas del multímetro en cada uno de ellos, las mediciones debe ser exactamente iguales. En caso contrario, sacar el componente afuera y medirlo, para ello se puede desoldar solo la “pata” de más fácil de acceso y hacer la medición.
Ese es todo el misterio del área primaria y se deben hacer esas mediciones, si o si, ya que cualquier componente que este en corto en esa área dañaría los transistores y seria un ciclo de nunca acabar.
Fusible sano:
Igual al procedimiento anterior. Normalmente no se quema el fusible, sí, se “abre” uno de los componentes como los transistores por ejemplo.
Algunas veces si la fuente trabaja intermitente, especialmente en frío, no arranca o lo hace luego de varios intentos de prenderla y apagarla, es por lo general, que los diodos (3)1N4140 o similares tienen fuga o los capacitores pequeños están casi “secos”.
Secundario
En el secundario del transformador (4) pequeño hay generalmente pares de transistores, diodos 1N4140, y capacitores pequeños a los que hay que desconectar y verificar “fugas” o “cortos” al igual que del área primaria. He encontrado, en ocasiones, que los transistores pequeños, siguiendo el orden de sus característica con el multímetro, parecen estar bien pero resulta que en ambos no debería haber resistencia entre el colector y el emisor y sin embargo haciendo pulsos con las puntas del prueba entre los patitas mencionadas resulta que el multímetro marcaba fugazmente fuga muy alta. Al reemplazarlos las fuentes encendieron sin problemas en frío.
15/12/2010 #25
proba el estado de los diodos, de las pistas, de los cables de encendido. y combroba que la llave de seleccion de tension sea la correcta.. revisa los capacitores. o sino el optoacoplador
15/12/2010 #26
Falta lo más importante. Al final de la reparación la medición más importante de las tensiones es la tensión denominada PG, tensión de control todas las fuentes las tiene y es el cable naranja (o de otro color) que en la placa de la fuente puede o no estar identificado, pero es el cable que sobra a la salida de la fuente y no responde a ninguna de las tensiones mencionadas anteriormente.
Para comprobarla, estando “cargada” la fuente con una lámpara de 12V 40W la salida de los +5V (entre el cable rojo y uno de los cables negros), la tensión en PG debe ser igual a 5V. De no estar presente esa tensión, seguir sus conexiones y comprobar los componentes involucrados, puede haber alguna “fuga” o bien algún transistor pequeño dañado o falsos contactos.
Algunas veces tuve que cambiar el CI de control, otras alguna resistencia fuera de valor o hasta uno de los capacitores pequeños en el área primaria hacia que trabajara uno solo de los transistores y las tensión de +12 estaba presente, pero no así las restantes.
15/12/2010 #27
Avatar de sdel
muchas gracias LeonKennedy, muy buena explicacion y recomendaciones
15/12/2010 #28
espero que te sirvan, y si aun no puedes solo avisa y si podes colga algunas fotos para ver exactamente el modelo de la fuente, kizas yo lo tengo y pueda ayudarte! yo he reparado varias de estas fuentes! tengo mi deposito de donantes de componentes lleno y he sacado provecho reparando varias fuentes gracias a la donacion de transistores de las fuentes quemadas!
15/12/2010 #29
Avatar de sdel
muchas gracias denuevo, lo voy a tener encuenta, cuando pueda subo las fotos que saque. te mando un abrazo
15/12/2010 #30
ok! saludos!!!!
18/12/2010 #31
Muy buen post ,pero me parece que se pierden lo principal en la reparaciòn de fuentes . y es que esta es una fuente swiching ,significa que si el circuito detecta un corto esta para .
y Otra no necesitan ninguna carga para funcionar ya estan dotadas de una carga fisticia .
otra nunca se fijen en las tensiones de entrada ya sea las de pico o las de Rms . Mirar en alguna resitencia de arranque si es que la tiene. Pero hago incapie en algun corto a la salida ,antes de mirar los integrados osciladores tipo 494 y otros .
18/12/2010 #32
Avatar de sdel
Ahi subo una foto de la fuente. un transistor estaba en corto y al cambiarlo la fuente andubo bien. la otra fuente que es igual lo que tenia era uno de los diodos que estan en el disipador del secundario tambien en corto, pero ahora tengo una duda antes de cambiarlo.
de otra fuente saque unos diodos para reemplazarlo pero al medirlo en directa me marca 230 y el diodo que se puso en corto(que viene en pareja de dos) mide 120. sera muy influyente este valor en el funcionamiento de la fuente?
sera mucho pedir si alguien podria marcar en la foto las partes de la fuente? y para que es cada una? ejemplo: circuito de control, fuente de stand by, etc.
muchas gracias
Tipo de Archivo: jpg fuente.JPG (49,9 KB (Kilobytes), 32 visitas)
18/12/2010 #33
Avatar de Black Tiger1954
1) Rectificador y filtro de entrada.
2) Transistores de conmutación de la fuente principal.
3) Transformador de la fuente principal.
4) Transformador de exitación de los transistores de conmutación.
5) Fuente secundaria o auxiliar.
6) Rectificación y filtrado de salida.
7) Circuito de control.
A mí entender son las secciones principales de la fuente.
Tipo de Archivo: jpg Fuente PC.JPG (56,4 KB (Kilobytes), 40 visitas)
20/12/2010 #34
el tigre ya te ha dicho todo, me alegro que ya te haya funcionado la primera fuente, y en cuanto al diodo, que identificacion es el diodo? asi podemos ver el datashet!
20/12/2010 #35
Avatar de sdel
Hola muchas gracias Black Tiger1954 y LeonKennedy. gracias denuevo.
el diodo en corto lo qUE dice en su encabsulado es :
MOSPEC
S16C40C
QOD
http://nte01.nteinc.com/nte/NTExRefS...earch?OpenForm
yo uso esta pagina para ver los datasheet! me es muy util, asi se que es lo que es cada componente!! espero que te sirva! es la pagina de nte
27/12/2010 #37
Avatar de sdel
gracias leon no conocia esa pagina, pude encontrar un transistor que estoy buscando, es el c5763, pero en las casas de electronica no lo consigo, por cual lo podria reemplazar?
si en esa pagina encontraras el datasheet del transistor y todos los que te aparecen en la lista son compatibles y los podras usar como reemplazos. obviamente deber chekear el datasheet de cada uno y podras verificar si trabaja con la misma tension y amperaje! etc, etc!
27/12/2010 #39
Avatar de sdel
gracias leon, te debo un asado jeje. si en la lista aparecieron 4 mas, ya lo voy a revisar. saludos
27/12/2010 #40
si te fijas son identificaciones similares, tambien en esta pagina podras poner la identificacion de los que te recomienden usar en el foro, metes en el buscador de la pagina y compara los datasheet y podras ver si te sirve!! ojala lo encuentres! ok! saludos!!!!!!
