17/09/2012 #61
Avatar de morta
podrias poner una foto de la fuente y una mas de cerca de dichos integrados?
20/09/2013 #62
hola revisaste capacitores electroliticos de las salidas de tension y en especial 1mf 50volts se les pone en corto el electrolito y bloquea la fuente por corto
16/10/2013 #63
Fuente de pc no enciende
hola maestros
tengo una fuente ATX que no he podido reparar aun
cuando conecto cable verde a tierra el ventilador gira 2 segundo y se apaga
he revisado todos los componentes y estan todo bien
****hay 5V DC en el cable azul, por lo tanto asumo el primario esta bien? o me equivoco?
****el puente de diodos esta bien, los transistores primarios (13009) estan todos bien
****los diodos scotcky del secundario son 3 y estan todos bien
-Tengo muchos repuestos de esta fuente por que tengo 3 fuentes iguales a esta rotas y desarmadas
mi pregunta es esta:
que es lo que falla aqui? que componentes podria cambiar sin ser los que mencione por que estan todos bien?
gracias
16/10/2013 #64
Amigo, chequea todas las tensiones de salida.
16/10/2013 #65
no hay ninguna salida en corto con tierra, yo ya me fije eso ademas todos los diodos schotky estan bien
alguna otra sugerencia?
16/10/2013 #66
revisaste el tema del micro???
porque si no hay un corto el los dispositivos conectados entonses puede que sea el micro...
probaste la fuente solo puenteandola para ver si se mantenia encendida???
