24/12/2011 #1
Fuente de pc para pruebas
Tengo una fuente de pc que se saco de una maquina vieja. Y con la idea de usarla tipo fuente de laboratorio le coloque el switch y unos conectores banana sobre el chasis.
El tema es que cuando la enciendo y mido la tension entre los diferentes conectores no me encuentro con lo esperado.
Aca le paso los datos tomados:
Gnd y +12v: 6.3v
Gnd y -12v: -5.46
Gnd y +5v: 3
Gnd y -5v: -2.12
En el manojo de cables ademas de los que van al switch, los de +12, -12, +5 y -5, hay un cable naranja que no se de que es, lo medi con respecto a Gnd y me dio 4v. Pero no se para que esta ese cable. Ya que segun indica la fuente entrega +-5v y +-12v.
Y ademas por ejemplo si conectaba un foco de 12v y 5 watts apenas alcanzaba a encender el filamento y la fuente es como que se venia abajo, se notaba que se frenaba bastante el cooler.
¿Cual puede ser el problema?
