27/09/2009 #1
Fuente para peltier 50w.
Hola amigos. Queria hacer una fuente sencilla para una celula termoelectrica de 50w 12v. La tension de entrada seria la de red, 220v 50hz. Queria que no fuera muy pesada por lo que no queria llegar a usar un transformador y que tampoco fuera muy complicada de construir. -¿Me podeis da ralgun consejo? Gracias.
27/09/2009 #2
Avatar de RaFFa
Respuesta: Fuente para peltier 50w.
hazte con una fuente de pc,esas se bancan los 12V que necesitas y muuuchos amperes, y tampoco es que pesen tanto. Un saludo
27/09/2009 #3
Avatar de luisgrillo
me sumo con raffa, te saldra como en 20 dolares la fuente, que es mas barato que comprarte para hacer una fuente lineal de unos 10 amperes.
29/09/2009 #4
Tengo una fuente de pc vieja de 250w. La conecto a los 5v y me va de coña. Pero cuando lo conecto a los 12v, no arranca la fuente. ¿Que puede pasar?
29/09/2009 #5
Avatar de RaFFa
pueden ser varias cosas. desde que el rail de 5v necesite una carga minima para trabajar....hasta que el circuito que alimentas consuma una corriente excesiva cuando lo alimentas a 12V,por aquello de la ley de Ohm y tal(V=I x R)....,te explico brevemente para que lo captes, si el circuito funcionaba perfecto a 5V presentaba una resistencia ohmica, por lo cual si alimentas el circuito con mas tension por esa misma regla de tres te va a consumir mas y si te pasas del consumo que la fuente puede proporcionar...automaticamente esta se apaga (si es una de pc,si fuera una fuente lineal...no quiero ni imaginarme que te pasaria...).De todas maneras yo probaria con otra fuente de pc un poquitin mas moderna,por que si la celula especifica que funciona a 12V,no tiene porque fallar(a no ser que esta este averiada). Espero haberte ayudado.
Un saludo
30/09/2009 #6
Gracias raffa, pero ahora mismo no dispongo de otra fuente. En encontrado esta fuente: Power Supply Adapter 12V 5A, en el ebay por 7 euros.
http://cgi.ebay.es/Power-Supply-Adap...d=p3286.c0.m14
¿Creeis que me podria servir? Gracias.
30/09/2009 #7
Avatar de zeta_bola_1
atenti que consume 4.16 amperes esa celula
Avatar de RaFFa
zeta_bola_1 tiene razon esa celula tiene un consumo de 4.16amperes y si esa fuente proporciona 5amperes te vendria muy justito por el tema de que hay que dejarle un margen superior al 25% de la demanda de corriente para preservar la integridad de los componentes de la fuente durante mas tiempo.
PD: yo la pondria como minimo de 6amperes
Un saludo
19/01/2011 #9
hola tengo una consulta dicen que con un transformador de 12V y 6A se puede alimentar a un peltier?? existe alguna forma de no usar transformador? porque quiero alimentar 3 de 40W http://www.hebeiltd.com.cn/peltier.d...TEC1-12706.pdf
para enfriar un espacio de 80litros
