16/02/2010 #1
Fuente de poder
Saludos,
Alguien puede ayudarme, necesito un circuito que eleve el voltaje de 12voltios a 22voltios, para colocarlo en un pc y alimentar un vu meter.
16/02/2010 #2
Respuesta: Fuente de poder
si necesitas 22 v la fuente de un pc suele tener salida, creo que era de 20v pero puede servirte, si no con un trafo lo puedes hacer pero que te ayude alguien del foro que entienda mas que yo
16/02/2010 #3
Avatar de DJ DRACO
para elevar el voltaje deberas primero hacerlo alterno, luego utilizar un transformador de 220v a 110v o cualquier trafo de relaci{on 2:1
entonces iras de 12volts a 24volts...
saludos.
16/02/2010 #4
Amigo investiga convertidores dc/dc en su forma elevador, o chopper elevadores eso es lo que estas buscando si bien te entiendo...
17/02/2010 #5
Gracias, no se me habia ocurrido medir los voltajes de salida de la tarjeta madre.
Gracias estoy en eso, hasta ahora solo consigo elevar el voltaje hasta 18, y es poco para el vu, ya que es de cristal liquido.
