08/08/2010 #21
Avatar de Papusxxdd
Respuesta: Fuente de poder ajustable en voltaje en forma digital
Acá dejo un link http://sergiols.blogspot.com/search/...l-Power-Supply que les pueda interesar de una fuente digital esta son algunas
características:
• Tensión de entrada: 220VAC
• Tensión de salida: 0 a 25VDC con una corriente de 0 a 2.5A.
• Precisión de la regulación
• Gruesa: 1V / 100mA
• Fina: 100mv / 3mA
• Uso del microcontrolador PIC 16F877A de Microchip dejando disponibles para el uso 10 puertos.
• Ajuste por medio de pulsadores y encoder mecánico u óptico.
• Ventilación controlada de acuerdo al consumo de corriente.
• Lectura del consumo de corriente, con indicación de sobre corriente visual y auditiva.
• Memorias preseleccionadas (2.5, 3, 3.3, 5, 9 y 12 voltios a 0.5A, 1A y 2.5A).
• Control de ventilación por lectura de temperatura.
• Líneas de alimentación de circuito de control separado de la parte de potencia.
• Información de todos los valores por medio de LCD 16x2 con control de contraste y backlight.
• Control y comunicación por RS232 con PC u otra placa de control.
• Código escrito en C del compilador SDCC.
23/03/2011 #22
Falta informacion
javicone dijo: Ver Mensaje
Hola dejo este esquema que seguro les servira lo probe en protoboard y funciono barbaro con un lm 317, los transistores son bc549 y las resistencias deben probarse de acuerdo a la necesitad variando entre 100 ohms y 4,7 k, espero les sirva un abrazo y se reciben criticas y/o mejoras en el circuito...saludos
falta informacion como la asignacion de patas o pines en el integrado 4017
aparece un boton no se si es para subir o bajar el voltage debieran haber 2 subida y bajada
valores de resisitencias faltan
completar la informacion por favor
FUNCIONO EN LA REALIDAD ? o solo se simulo en el software
los simuladores dejan mucho que desear no tienen librerias de componentes
y otros son muy complejos de usar
las simulaciones se alejan de la realidad
DISCULPAR SI REPITO EL MENSAJE parece que me equivoque de usuario nesesito urgente informacion de este circuito pero ojala lo mas completa posible
25/03/2011 #23
Avatar de Cacho
raulin1966 dijo: Ver Mensaje
Lo que falta es que aprendas cómo funciona un 4017, que aprendas cómo están conectados esos transistores, que aprendas cómo trabajan esas resistencias, que aprendas cómo trabaja el circuito entero, que aprendas...
Si no entendés cómo trabaja todo o no sos capaz de calcular los valores de esas resistencias te recomiendo no encarar ese proyecto.
Primero entenderlo, después armarlo.
Para confirmarlo no tenés más que armarlo, que a fin de cuentas es bastante barato y no lleva ningún componente raro ni difícil de conseguir. Adelante con el proyecto y comentá los resultados.
Es bien facil decir aqui esta y sin explicar nada
yo si aporto algo lo trato de hacer para que funcione de verdad si no no lo hago
si se trata de hacer laboratorios y aprender para eso esta este sitio
si no para que sirve?
En la actualidad de 15 circuitos expuestos han funcionado solo 3 es una estdistica
nadi es poseedor de la verdad absoluta
30/03/2011 #25
Avatar de Nilfred
felixls es un miembro destacado del foro que diseñó esa fuente.
La fuente me parece que es la misma que liberó al público, no esta claro en el post #22 a cual se refiere.
Si es esa, vas a encontrar tus respuestas en ese hilo y por favor, no escribas mas todo en mayúsculas.
19/05/2011 #26
sobre la fuente
esa fuente (la de el link) que mencionan no es la que saco una revista conocida, o es otra?
03/06/2011 #27
Avatar de moonwalker
hola a todos la fuente del lm 317 con el integrado cd4017 no la he entendido mucho..... por lo menos la numeracion de los pines del integrado cd4017 desde el 0 al 10 corresponden a que pines del integrado??? me imagino que viene siendo Q0, Q1, Q2 , etc ?? otra pregunta la patilla 14 (clk) y la patilla 13 (enable) van unida a la pata que dice 0 O o el plano esta ma???? bueno de antemano muchas gracias por su atencion , saludios cordiales
08/10/2011 #28
solo tengo una pregunta con esta fuente cuales son las tensiones de saliuda por lo que puedo ver se pueden sumar las tensiones de los arreglos de transistores para llegar a 21V pero la tension de entrada seria de unos 15V. o M EQUIVOCO se suman las tensiones verdad
