11/05/2013 #1
Mi fuente de poder regulable quema el fusible
Veran estoy haciendo una fuente de de poder regulable y todo esta conectado segun el diagrama, el problema esta en la parte de la alimentacion ya que al encender el switch iluminado este enciende por 1 segundo y se apaga, reviso el fusible y esta quemado, mando un diagrama de la coneccion, por favor diganme si estoy conectando algo mal. adjunto tambien una imagen de la coneccion fisica.
En la imagen entra al portafusible uno de los cables de corriente y sale el cable morado que va a la punta dorada del switch iluminado, al cable morado morado conecte uno de los dos cables del transformador, el otro cable de corriente se conecta con el cable rojo a la ultima punta del switch y por ultimo el otro cable del transformador lo conecte a la punta del centro del switch. espero su ayuda y muchas gracias.
11/05/2013 #2
Seguramente conectaste mal el interruptor de encendido. Retira la conexión que va al fusible.
11/05/2013 #3
Amigo teslakiller, para dar una opinion certera, es necesario conocer el resto del circuito.
11/05/2013 #4
adjunto un diagrama del resto del circuito
Tipo de Archivo: jpg diagrama.jpg (140,8 KB (Kilobytes), 39 visitas)
11/05/2013 #5
¿ Hiciste esto ?
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
. . . . Retira la conexión que va al fusible.
11/05/2013 #6
Si retiro la conexion que va al fusible entonces te refieres a conectarlo directo a corriente?
11/05/2013 #7
Avatar de elaficionado
hola.
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: jpg 0960_n.jpg (72,0 KB (Kilobytes), 49 visitas)
11/05/2013 #8
Lee nuevamente el mensaje
Y mira el esquema que te dibujó elaficionado
