05/10/2007 #1
Fuente de poder, Señal, Fuente de Poder, Chapa
Buenas tardes mis estimados.
Intenté buscar, pero me he topado con un problema . No entiendo el lenguaje tecnico !
Por consiguiente, les hago llegar mi Situacion para su amable ayuda:
Tengo un Interphone, que cuando le das una determinada clave, envia una señal de 4.X volts
Y ese se supone que se conecta a una bobina/chapa electronica, el asunto es que mi chapa trabaja a 12v Minimo 18v Ideal. Por consiguiente, supongo que necesito un dispositivo, que cuando reciba los 4.xv abra el canal de 12 o 18v para abrir la chapa y que se cierre cuando los 4v dejen de salir.
Cualquier ayuda, será muy agradecida.
Alejandro Espejo
06/10/2007 #2
Avatar de ciri
Pregunta..!
No parece muy complicado. pero te podes explicar mejor!? :S
06/10/2007 #3
Avatar de anthony123
06/10/2007 #4
anthony123 dijo:
Exactamente, lo que necesitamos saber, es que poner dentro de la caja ! jajaja por que me han dicho que no existen Rele de 4 o 5v.
Saludos Cordiales y Gracias !
07/10/2007 #5
Si lo que quieres es magnetizar el relay con los 4v solo utiliza un transitor para hacer esto. Te adjunte el esquematico
Tipo de Archivo: jpg untitled_169.jpg (28,6 KB (Kilobytes), 33 visitas)
