20/06/2011 #1
Fuente de poder simetrica con lm317 y amp operacional...
Hola, por mas que busque en el buscador no logre encontrar lo que buscaba... pero bueno, les cuento...
hace much tiempo atras di con un diseño de puente simetrica que me gusto mucho y ahora quiero poner en practica... pero no lo recuerdo... les explico un poco como funciona....
bueno la base es el famoso LM317 con el genero un voltaje ajustable...
lo simpatico del cto es que tomaba una referencia de voltaje desde la salida del LM317 y la enviaba a un amp operacional, el cual generaba el espejo en voltaje negativo, y esa salida iva a una transistor para tener mas corriente (PNP), a la vez el amp operacional vigila con un lazo cerrado el voltaje negativo para mentenerlo estable si baja o sube...
ventajas:
.-La fuente tiene un solo potenciometro por tanto los voltajes siempre son identicos al mover el potenciometro (con los potenciometros dobles existe el problema que nunca son exactamente iguales)
.-exelente regulacion de linea ya que se basa en la regulacion de linea del LM317
.-voltajes exactamente iguales ya que un voltaje es un espejo del otro.
bueno ami me la explicacon hace mucho y por mas que he buscado no la he encontrado nuevamente... de tonto no la anote... pero no es un diagrama complejo hasta me imajino que es algo clasico... pero no lo encuentro...
si alguien de ustedes se acordara como es... me ayudaria a refrescar mi memoria?????
les agradezco mucho...
salu2
29/06/2011 #2
mariachy dijo: Ver Mensaje
ventajas:
salu2
fijate aca http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?action=printpage%3Btopic=2278.0
el archivo contiene un par como vos queres pero debes adaptarlos
