  Foros de Electrónica > Diseño analógico > Fuentes de Alimentación
Discusiones similares
12-feb-2009 #1
ceborray
Fuente de poder variable de Corriente Alterna
Señores soy nuevo en este foro y soy estudiante de la Universidad de Buenos Aires cursando Ingenieria Electronica, quisiera ver un esquema de una fuente de poder regulable de 0 - 15V 1A de corriente alterna ya que encuentro diagramas de fuente rectificadas tanto por cuatro diodos o por un puente rec. ya echo. Desde ya agradezo su atensión Atte. Santiago
Citar
12-feb-2009 #2
agustinzzz
<phrase 1=
No creo que tengas mucha suerte en la búsqueda de tu circuito electrónico porque para poder regular la tensión de una fuente CC alcanza con un par de transistores, en cambio para poder variar la tensión de una fuente AC primero tendrías que rectificar, luego regular y nuevamente volver a alternar... Es más fácil con un transformador y un reóstato (mecánico). Saludos.
Citar
13-feb-2009 #3
Fogonazo
<phrase 1=
Con un amplificador de audio alimentado por un oscilador puente de wien
Citar
07-feb-2012 #4
juanemc2
Fuente alterna 0-24 volts 2 amperes
Quería preguntarles cuál sería el reóstato indicado para regular una fuente de 24 volts y 2 amperes.
Estuve viendo y los reóstatos parece que comercialmente se comercializan por los watts que soportan y la resistencia máxima que tienen. Yo creería que en ese caso sería un reóstato de 1kohm y 50 watts, pero no se si estoy en lo cierto. Esto lo he sacado de experimentar con el programa Electronic Workbench para el tema de los ohms y de la cuenta de 24volts X 2 amperes para decir que necesito uno de 50 watts. No se si le estoy errando fiero, pero no se casi nada de electrónica.
Por un réostato así me pasaron un precio superior a los 300 pesos, y estuve pensando si no me convenía convertir la corriente a contínua para regularla y transformarla a alterna después.
Saludos y gracias,
Juan
Citar
07-feb-2012 #5
DOSMETROS
<phrase 1=
Mejor que un reóstato , sería un Variac (transformador variable y caro )
Pero mejor por que no nos contás para que necessitás eso ?
Citar
08-feb-2012 #6
juanemc2
La idea empezó para hacer funcionar unos trenes eléctricos a escala que funcionan con corriente de 0 a 16 volts de corriente alterna y usan pulsos de 24 volts para cambiar de marcha. Ahora ya no se si me importa tanto hacer andar los trenes como armar la fuente. ;-) Saludos
También hay otro tipo de trenes que funcionan con corriente de -16 a 16 volts de corriente contínua. En última instancia quería lograr armar una fuente que sirviera para los dos tipos de trenes, aunque esta parte (la de corriente contínua) es muy fácil de conseguir en internet y ya encontré planos por todos lados. Pareciera que hubiera integrados para regular corriente contínua, pero no para regular corriente alterna.
Citar
08-feb-2012 #7
DOSMETROS
<phrase 1=
Mirá que son vuelteros , por que no piden las cosas directamente . . . parecen minas-mujeres che !
Miniatura de Adjuntos
Citar
08-feb-2012 #8
juanemc2
Disculpá que no sepa mucho de electrónica, pero qué es el gráfico que posteaste?
Saludos y gracias,
Juan
Citar
08-feb-2012 #9
DOSMETROS
<phrase 1=
juanemc2 dijo: Ver Mensaje
Saludos y gracias,
Juan
Un "reostato electrónico" que entrega pulsos de un solo voltaje
Citar
08-feb-2012 #10
juanemc2
y cómo funciona? M es el motor?, la carga? Adónde se conecta la entrada de corriente?
Gracias por tu ayuda
Cómo se opera? En el circuito veo dos potenciómetros o estoy equivocado?, Para qué es cada uno?
Citar
08-feb-2012 #11
DOSMETROS
<phrase 1=
M es el Motor.
La corriente alterna del transformador entra por los dos circulitos que están entre los 4 díodos.
El potenciómetro de flechita regula la velocidad , el preset de rayita calibra-establece la velocidad máxima.
Ha de costar . . . 20 pesos (4 dólares)
Citar
08-feb-2012 #12
juanemc2
Muchas gracias por la explicación. Saludos
El otro potenciómetro qué regula?
El que está conectado al transistor digo. O es otra cosa?
Última edición por juanemc2; 08-feb-2012 a las 18:26
Citar
10-feb-2012 #13
juanemc2
Quería preguntar qué es el d13t1 y si conocen algún reemplazo porque en el negocio de electrónica de mi barrio ni saben lo que es. Saludos.
Citar
10-feb-2012 #14
DOSMETROS
<phrase 1=
Lo del otro potenciómetro (preset) ya te lo expliqué arriba , volvé a leer.
El D13T1 es un PUT Programable Unijuntura Transistor , comunmente se lo reemplaza por 2N6027 , 2N6028 , GES6027 , GES6028 ,
http://www.unicrom.com/Tut_put.asp
Saludos !
Citar
10-feb-2012 #15
juanemc2
Gracias! Saludos
Citar
18-feb-2012 #16
juanemc2
Ya armé el reóstato pero creo que no está funcionando adecuadamente. Entrega de 28 a 40 volts proporcionándole 24 volts de alterna a la entrada, regulando el preset y el potenciómetro. Alguna idea de cómo puedo hacer para encontrar el problema? Saludos.
Mi idea era que porporcionara de 0 a 24 volts de corriente alterna.
Citar
18-feb-2012 #17
adrianferrer
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Jajajaja
Quizás los potes están al revés? o el preset? en lugar de regular el máximo estás regulando el mínimo... la verdad no se mucho de este circuito, dispensen si estoy diciendo una burrada xD
Citar
18-feb-2012 #18
juanemc2
Quería agregarle un inversor a una fuente regulada de 0 a 24 volts de corriente contínua para que entregue de 0 a 24 volts de corriente alterna.
Estoy armando esta fuente:
http://www.comunidadelectronicos.com...os/fuente3.htm
Me sirve también la fuente de corriente contínua, por lo que pensaba armarlo como una fuente que tuviera las dos posibilidades de entregar de 0 a 24 volts de corriente contínua y de 0 a 24 volts de corriente alterna.
Saludos,
Juan
Citar
18-feb-2012 #19
powerful
El inversor de que frecuencia ,....frecuencia fija o regulable.
Citar
18-feb-2012 #20
juanemc2
De frecuencia fija de 50 Hz. Saludos.
Citar
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0 ©2011, Crawlability, Inc.
