22/07/2014 #1
Avatar de vargasmongo3435
Fuente de power simple "Multycap" para audio
Holla compañeros
Aqui les dejo este layout de una fuente de poder simple
que pueden usar en sus projectos de diy, este layout lo hice
con la intencion de diferentes tamaños de capacitor de filtrado
de risado, se pueden usar desde 10 mm hasta 25 mm PD distancia de
patita a patita "Leads".
Los diodos son the "ultra recovery time" part number MUR820, los capacitores
depende del diseño no hay que ir a lo exagerado para mas informacion en cuanto
a calculo de µfaradios vea articulo de Fogonazo que lo vi muy bueno las formulas de
calculo estan hay y muchos ejemplos "RECOMIENDO QUE LEAN CON CALMA"
Algunas pautas de diseño de fuentes de alimentación para Audio
los capacitors para que no se confundan pueden ser 10 mm PD, 22.5 mm PD, y 25 mm PD
el de 10 mm PD desde 25,30,35 milimetros de diametro los de 22.5 mm PD de 40 mm de diametro
hasta 50mm de diametro tamaño maximo.
Los terminales de conexion son typo insulado part number A106715-ND lo pueden econtrar en
DigiKey website http://www.digikey.com/product-detail/en/4-1437646-2/A106715-ND/2135617
R1,R2 son como dicen los Americanos "bleeader resistos" para descargar lentamente los
capacitores despues de que el equipo se apague ejemplo 12K a 18K 3W a 5W
R3 y R4 son para unos LED indicacion de
fuente activada pueden ser de 22K a 1/2W depende del voltage que se use se puede cambiar.
C5 y C6 son de 100nF a 250V, C7,C8,C9,C10 = 10nF 250V. C1,C2,C3,C4 pueden llegar hasta 44,000uF/63V maximo hay de mas µfarads pero ya eso seria a discrecion de la persona
En cuanto a los disipadores recuerden insular los diodos MUR820 con insulador y un poquito de
thermal grease pasta "disipadora blanca", tambien les dejo el file de Sprint Layout 6 si lo
quieren editar o compartir no hay problema en eso
Bueno espero que le sirva si hay alguien que lo haga porfavor deje fotos cualquier recomendacion sientase libre de compartirlo
ATTN
Juan
