11/11/2010 #1
Fuente para preamplificador +15-15
Saludos amigos, les traigo una fuente para alimentar preamplificadores, sus voltajes de salida son +15v y -15v esta muy bien filtrada además esta probada y funciona a la perfección, dejo el PCB por si alguien quiere construirla. Saludos
11/11/2010 #2
Avatar de tatajara
se ve muy bien tu circuito cejas99
felizitaciones muy buen aporte
Avatar de Arthas
que mas compañero esa fuente es cero ruidos
gracias
25/01/2011 #4
Arthas dijo: Ver Mensaje
gracias
Cero ruidos, garantizada
Saludos !!!!!!
31/01/2011 #5
dos preguntitas...
esta fuente va con un trafo de 18+18 a la entrada?
el .pdf con el diseño esta hecho en las medidas exactas para ir a imprimirlo a cualquier lado?
31/01/2011 #6
magupotato dijo: Ver Mensaje
dos preguntitas...
La puedes usar con el trafo que dices, o con 20- 0- 20 , el pdf esta listo para imprimir, esta con las medidas reales.
Avatar de Agucasta
Está muy buena con regulador de V y todo. Se vé preciosa. Gracias por compartir.
Lo veo.. 4400uf por rama
Muchas gracias. Saludos!
02/02/2011 #8
tengo pensado utilizar esta fuente para el preamplificador Preamplificador Gallien Krueger 400RB esquema y pcb gallien krueger 400rb me sirve? de ser asi , el transformador tiene que ser de 20 + 20 ? cuantos ampers?
02/02/2011 #9
kensai dijo: Ver Mensaje
¿ De donde sacaste esos 20V ?
Con un transformador de 12-0-12Vca o 15-0-15Vca a unos 300mA te alcanza.
02/02/2011 #10
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
entonces esta fuente con el transformador que me decis alimento bien el preamplificador?
03/02/2011 #11
Avatar de Agucasta
Con cualquiera de esos 2 transformadores alimentas bien el preamplificador. Consume muy poco. Alrededor de 150mA. Por eso le das 300, (porque mejor que sobre y no que falte). La fuente aquí diseñada te va a regular en +-15V con el de 12+12 o con el de 15+15.
agucasta89 dijo: Ver Mensaje
muchas gracias , recien averigüe y consigo uno de 15 + 15 500mA... supongo que sirve igual , o me equivoco?
08/02/2011 #13
Avatar de Agucasta
Sirve perfectamente. "Casi" que con esos voltajes no necesitarías el regulador.. Pero ponelo para quedarte tranquilo. Saludos!
13/03/2011 #14
los transistores necesitan un disipador cada uno? ... calientan mucho ?
13/03/2011 #15
No son transistores, son circuitos integrados reguladores de tensión.
El calentamiento dependerá del consumo que valla a tener la fuente y de la tensión de entrada a la misma.
14/03/2011 #16
Hola a todos.
Tengo una duda con una fuente de alimentación y aunque no se si aquí sera el lugar apropiado para la pregunta voy a hacerla haber si podéis ayudarme.
Es que tengo una placa que necesito alimentar a +-15V y necesito minimizar el espacio de la fuente. Para ello, mi pregunta es si con dos fuentes de +15V podría tener esos +-15V uniendo el común de uno de ellos con el 15V de la otra o ¿eso es una aberración?
Es que esa fuente de 15V es bastante pequeña y funciona muy bien, por eso me interesaba.
Un saludo a todos y gracias de antemano.
18/03/2011 #17
Avatar de fas0
dos preguntitas...
me sumo tambien, lo veo un poco angosto.. 3,74 cm x 9.5 cm Alto
18/03/2011 #18
fas0 dijo: Ver Mensaje
El archivo esta listo para imprimir, esta en escala real
10/04/2011 #19
Avatar de jgvh75
Muy buen día fas0, espero que tu duda se haya solucionado, ya que al principio yo también pensé lo mismo, más hice la impresión, revisé pin por pin a ver si encajaban y sí, todo en su respectivo lugar. Lo comento para que estés más que seguro.
cejas99 dijo: Ver Mensaje
Aunque tarde pero aún así te agradezco la información que compartes, de hecho en el transcurso de la semana me armo el crossover 3 vías rev. cejas99 para utilizarlo con tu fuente.
jgvh75 dijo: Ver Mensaje
Tanto la fuente como el crossover de 3 vías funcionan a la perfección y todos los componentes encajan a la perfección, suerte con tu armado.
