07/07/2006 #1
Fuente Rara de 24 Vdc a 12,2mV
Hola, necesito crear una fuente que me genere una tensión entre 12,2mV y 40 mV, tiene que ser un valor fijo, pero a esa tensión, puede ser 30 mV por ejemplo.
Tengo una fuente a 24V por si es necesaria.
Por si a alguien le choca un poco esto, es para probar termopares tipo K:
a 300º se convierte en un fuente de 12,2mV
1 1000º se convierten en una fuente de 40mV
La idea es crear un util para testear los módulos que me controlan los termopares.
Es urgente. Gracias a todos.
07/07/2006 #2
Hay integrados que entregan tensiones de referencia muy exactas y estables, algunos llegan a valores tan bajos como 50mV. Tal vez te sirvan con un atenuador para encontrar el valor exacto:
http://www.hy-line.de/fileadmin/hy-l...sem_sc4431.pdf
07/07/2006 #3
Fuente de 24V a 12mV
Muchas gracias, con eso me vale, son 1200º y el termopar lo admite.
GRACIAS
