24/11/2009 #1
Fuente reductora o Adaptador reductor 120VCC a 12VCC
hola gente bueno les comento mi problema. como dice el titulo necesito diseñar una fuente reductora de 120VCC a 12VCC,
estuve preguntando con algunos colegas y me dijeron que comience a buscar por el lado de las fuentes switching.
busque y busque y no encuentro nada que se acerque a lo que necesito. asi que recurro a su sabiduria para poder solucionar mi problema.
les comento que la fuente no debe ser de gran potencia es para alimentar un pequeño generador de pulsos
asi que la potencia no es un problema, solo necesito adaptar el voltaje.
24/11/2009 #2
Avatar de fer_jazz
Respuesta: Fuente reductora o Adaptador reductor 120VCC a 12VCC [ayuda]
Pues yo digo que deberias primero empezar con las fuentes "lineales" si no me equivoco esas son las que llevan un transformador reductor de 120 a 10v porque creo que con la rectificación y los filtros subiria a 12.
Las fuentes switching son más complejas asi que solo consulta cuanta corriente necesita el generador de señales y comentalo.
25/11/2009 #3
Avatar de Cacho
nicolin0 dijo: Ver Mensaje
Es poco claro el dato.
Primero: ¿Cuánta corriente necesitás en los 12V?
Segundo: ¿El consumo será constante o variará?
la corriente es aproximadamente de 15 mA y no varia.
te cuento que ya pude solucionar al final opte por un regulador echo con zener y anduvo por ahora. gracias por tu interes
