28/09/2011 #1
Fuente para reemplazar trafo
Buenas amigos,
Les escribo por lo siguiente...
Tengo un equipo de sonido 2.1 que trabaja con 220v
El mismo tiene un trafo en la entrada que convierte esos 220v en +-12v 1A
...EL DESAFIO: Tengo que encontrar la manera de hacer funcionar el equipo con una bateria de auto...
En ocasiones anteriores con otros equipos de audio pude reemplazar el trafo y conectarle una plaqueta que reemplazaba al trafo y le suministraba la tension y corriente necesaria, pero este caso se me esta haciendo una galleta el bocho ya que este utiliza un trafo con punto medio.
Estuve pensando en diseñar una fuente switching pero no se si es lo adecuado.
Desde ya se agradece cualquier tipo de informacion.
Juan Ignacio
28/09/2011 #2
Podés usar este circuito.
En vez de dos TDA2003 podes poner directamente un TDA2009 y toda la parte de la derecha la podés reemplazar por un LM7912
Saludos !
28/09/2011 #3
Avatar de zopilote
Usa alguno de los esquemas de fuente para amplificador para auto.
28/09/2011 #4
Fijate este hilo que Jorger alimenta un amplificador con el ZVS que es sencillito de hacer.
Fuente flyback en base al ZVS Driver
Saludos !
