04/05/2006 #1
Fuente regulable de 0 a 30Vdc
Podrian facilitarme un digrama.... por favor....
06/05/2006 #2
Fuente regulable de 0 a 30V dc
Estimado colega no indicas de que amperaje necesitas la fuente. Pero puedes lograr una fuente de 1A o 3A usando los famosos LM317 y LM317K; obviamente no regula de 0V sino de 1.5V hasta 30V, dependiendo de la entrada.
08/05/2006 #3
Sera de 2Amp.
Es un trabajo de exposicion tal ves seria bueno de 2amp.
24/05/2006 #4
El LM317 no aguanta los 30V (comprovado) 25.6V si los aguanta.
Hay una version de alta tension me parece que es con una H lm3
17H
30V son muchos, lo habitual son 12V, alguna vez 24V, si realmente lo dices para poner un valor quedate con 25V, un transformador de 24V y un condensador 4700uF/65V
El esquema pues bajate el datasheet y te lo copias
Te recomiendo el montaje con los diodos y el LM317 metalico con un buen disipador grande.
Es la fuente que yo tengo y le hecho perrerias y aguanta muy bien.
Ve con cuidado con la tension maxima, peta
24/05/2006 #5
Diodos por separado O puentes de Diodos
¿Que conviene más?
25/05/2006 #6
mira el datasheet, son unos diodos de proteccion
Los diodos de rectificacion dependen del tipo de transformador y de la intensidad.
Hasta 2A puedes meter un puente sin problemas. Mas de 2.5A los puentes suelen ser metalicos con faxton como los conectores de coche, son dificiles de diseñar en el PCB y se suelen utilizar diodos normales.
Tambien se conectan en cada diodo un condensador de 47-100nf de disco para reducir ruido y interferencias.
07/06/2006 #7
trasistor
El transistor que lleva esta fuente es un B0136 Y la dudda es sobre la forma de conexión, ¿Anodo Catodo y Gate? o ¿MT1 MT" y Gate? ¿Emisor base y Colector? ¿Cual es la denominacion para este tipo de transistor?
07/06/2006 #8
B0136
B0136 .
07/06/2006 #9
Re: B0136
Parece que aqui tienes una confusion, el codigo del transistor es BD136 y su datasheet lo encuentras en internet. suerte
08/06/2006 #10
exacto!!!!!!!
14/06/2006 #12
Capacitor 6800 mF a 35Volt
La duda es la siguiente:
Utiliso este capacitor para la fuente regulable de 0 a 30 Vcd
Pero resulta que necesito una resistencia que va conectada al capacitor para descargarlo... La duda es: ¿De cuanto tiene que ser esa resistencia?
14/06/2006 #13
Avatar de fdesergio
Saludos, mira esta fuente parece buena, chauuuuuuuuuuuu
http://www.electronics-lab.com/proje...003/index.html
15/06/2006 #14
Muy bueno... me parece genial ya comenzare a cotizar los materiales... gracias
