03/05/2007 #1
Fuente regulable de 0 a 5 volts
Alguno tiene idea de como puedo llegar a esto. Con los LM 317 o los 78XX se puede.
Gracias por la ayuda.
03/05/2007 #2
lo minimo es 1.2 con los lm317 . Bajate el datasheet, ahi viene el circuito .
04/05/2007 #3
hola amigo...
esto esto es posible usa un lm 317t y colocale un diodo zener(D1)para proporcionar un voltaje de referencia VZ de 1.25v,pero de polaridad opuesta a la de voltaje de salida.De este modo, el voltaje de salida es practicamente igual a 0 cuando R2 esta en su posicion de minima resistencia.
adjunto diagrama.
Tipo de Archivo: jpg fuente_de_0v_759.jpg (20,8 KB (Kilobytes), 633 visitas)
