#1 |
Aqui os dejo el esquema, de una fuente de alimentación regulable, muy buena.
Y el Manual para el correcto montaje del circuito. Hay va una foto, es un kit Japones y en breve pasaré la documentación. Por la cara del disipador le puse un fan de 8 x 8 (como en el procesador de la Pc) y adiós a la calor. Saludos Adjunto la imagen del PCB. Saludos |
#2 |
Los transistores de regulacion son desconocidos, que usaste para reemplazarles. me imagino que debe disipar mucho calor, que nos recomiendas.
#3 |
Y si un poco va a calentar, con minimo voltaje y plena corriente son como 200 W de
disipacion, unos huevos fritos sobre los disipadores quedaran barbaros. La fuente esta bien, la alta disipacion es el precio al gran rango de tension de salida. Los transistores se podrian reemplazar por 2N3055 (3) Sugerencia: Si al transformador se conecta distinto se puede implementar una fuente de 2 rangos Por ejemplo 0 a 25 y 25 a 50, con esto la disipacion se puede mantener a un valor mucho menor |
#4 |
Problema con la fuente
Hola, gracias por el esquema de la fuente.
Tengo el circuito armado pero con 2n3055 y 4 Tr 2n2905 que tiene un hfe parecido, lo complicado es que no logro voltaje a la salida, me aparecen 0,3 v. Sin embargo al desconectar la R de 10k que va entre colector y base de los dos primeros transistores si tengo voltaje pero no me varia al mover los potenciometros. Me puedes dar una mano con este problema Gracias |
#5 |
Desconecta el BC327 (El que esta conectado al zener de 13V) para determinar si la falta de tension proviene del circuito de proteccion o de otro lado
#6 |
Gracias por la ayuda
Ahora corregì un prob en el divisor del 723 y está funcionando , puedo regular el voltaje de salida sin prob. Si pongo la R que te mencionè se vá a cero igual. Te refieres al Tr que tiene la base al 1N4148 ? Gracias |
#7 |
Respuesta..
Muy buena fuente. pero el costo en $$$ (Argentinos) en cuando estaria?.
Por lo que se. un transformador de 3A y -30 +30, esta como $150. Si consiguen algo diferente. avisen!. |
#8 |
NO deliren, si quieren amperios hay que pagarlos, quieren abaratar, en vez de 5A haganla de 3A se ahorran $$ en el transformador y 1 transistor de poder.
Esa fuente yo la use y funciona muy bien, se consigue mejor estabilidad que con cualquier integrado regulador Para: LOBO_2020 si, es ese transistor |
#9 |
aumento de potencia
para aumentar la potencia de salida de esta fuente al doble o triple, ¿bastaria con cambiar la potencia del transformador,el diodo puente,el filtro grande y la cantidad de los transistores de potencia? ¿quien me puede opinar al respecto.
#10 |
El esquema me gusta bastante, pero el 0 del transformador no va conectado al puente de diodos sino al 0 o negativo de la salidad de la fuente. El negativo del puente en este caso quedaría al aire y se usarian solo dos diodos del puente. Creo que es asi, de echo estoy haciendo una y lleva ese montaje. Si puedes, sacanos de dudas, tu que tienes echa la fuente y dinos como conectaste el 0 del transformador pues estoy mas enojado que un pavo en navidad.
NaCl U 2. |
#11 |
Pregunta..
Tengo una laguna existencial que no puedo recordar!.
Como hago para calcular el transformador que necesitaría para una fuente? Estaría bueno un pequeño calculo genérico. pero, para el caso yo lo pienso hacer con una salida de 25v. No me refiero a los amperes, sino a la relación de transformadorrmación!. porque si compro un transformador de 220 AC / 25DC, voy a tener mas tensión de salida. es así? |
#12 |
valor secundario
27 volltios ac en el secundario
#13 |
Respuesta..
Claro pero lo que me interesa es el desarrollo!
como llego a eso? |
#14 |
Supongamos que quieres una fuente de 25 VCC
Le sumas la caida del regulador, por ejemplo 3VCC Le sumas un par de volts por la caida del transformador a plena cara. Le sumas la caida en los diodos Tenemos un total de 31 VCC De ahy calculas el voltaje del transformador 31/1,41 = 22VCA si es para puente de 4 diodos |
#15 |
Respuesta..
#16 |
Yo armé una fuente hace poco.
Tiene un transformador de 30 o 35V, que rectificando con los 4 diodos y pasando por el regulador LM350 entrega como máximo 37.8VCC y es para 3 Amperes. Es un circuito MUY SIMPLE y se los dejo a continuación. En un rato les digo los valores de los componentes, tengo que encontrarlos en la carpeta. Puedo decirles que para filtrar la fuente era un capacitor de 4700uF llevaba un LED para descargar el capacitor y mostrar como encendida la fuente, el cual va con una resistencia de 1k, lleva una resistencia de 220ohms un potenciómetro de 5K el disipador correspondiente para el LM350, y dos capacitores que no me los acuerdo :$ espero que les sirva. |
#17 |
Miren. en frente de mi escuela un transformador 36+36 x 7A esta $80 argentinos. al rededor de 25 dolares o poco menos de 20 euros.
Muy linda la fuente. estoy buscando hacerme una fuente de laboratorio para mi taller y todavia no me decido. me recomiendan esta mas que la regulada con un regulador LM317? porque? GRACIASS. mano. |
#18 |
Yo armé la que postee, y funciona 10 puntos, no sabría decirte la diferencia ya que todavia no soy experto.
Te hago una pregunta, donde compro el transformador -/+ 36V que decis? Soy de Argentina, Capital Federal. |
#19 |
Nimer, la probaste a la fuente si soporta cortocircuitos? porque de ese regulador se hablo mucho en el foro porque han entrado de mala calidad y no funcionan las protecciones.
Manonline, es muy barato ese transformador, es industria nacional o chino? Saludos. |
#20 | |
que?
mm. datos ? |
