22/09/2011 #1
fuente regulable de 0v a 30 v y 5 amp
Alguien tiene algun plano que me colabore qpero k funciones d everdad
22/09/2011 #2
Avatar de zopilote
Usa el buscador del foro (parte superior), por que este va ha ir a moderacion,
22/09/2011 #3
Avatar de crimson
Hola johandimrxn, antes que se vaya a moderación te recomiendo ésta fuente, es sencilla y funciona de primera. Saludos C
Tipo de Archivo: gif fuente12.GIF (45,1 KB (Kilobytes), 166 visitas)
Tipo de Archivo: pdf fuente radioaficionado.pdf (265,7 KB (Kilobytes), 210 visitas)
22/09/2011 #4
gracias crimson
24/09/2011 #5
crimson dijo: Ver Mensaje
buena fuente cerca de 6 amperes de corriente todo en el disipador dos transistores mas y llegas a los 10 amperes,copada.....Tal ves poniendo las resistencias de tal manera que el lm317 solo regulara con 50mA para que funcione como regulador,y tambien si es posible alimentar el lm con una fuente aparte y que el transformador de mas corriente alimente los transistores mejoraria algo no????
24/09/2011 #6
The Master dijo: Ver Mensaje
¿ Viste el esquema de la fuente ?, cierto que NO
¿ Desde donde está tomando alimentación el LM ?
24/09/2011 #7
Tenibas razon,no le preste atencion,pero desperdiciar esos tip para baja corriente,para eso le pongo unos tip 32 y listo,aparte no me dejaste soñar con el lm alimentado con otra fuente aparte,chapo
