17/10/2014 #1
Ayuda fuente regulable con LM317 con entrada (Vin) variable.
Hola como andan? esperemos que bien..
Tengo la siguiente problemática y no se me ocurre como resolverla.
Tengo una fuente regulable hecha con un LM317 que forma parte de un sistema de UPS.
La misma se utiliza para alimentar un modem, y necesito que sea regulable para adecuarla al equipo con el que se trabaje particularmente.
El problema reside en que, esta fuente de alimentacion a veces es alimentada con 12V y otras veces con 18V, lo cual me modifica la tensión de salida y me veo obligado a calibrar nuevamente la tension de salida dependiendo de la tensión con la que alimente el circuito regulador (LM317).
Bueno, lo que no se como resolver, es la forma de independizar la tensión de salida de la fuente regulable (pero aun conservando su cualidad de 'regulable') de la tensión de alimentación (de la fuente regulable).
Espero haberme explicado correctamente.
A la espera de sus comentarios!
Muchas gracias,
Gonzalo
17/10/2014 #2
Si te mantienes dentro de los parámetros de corriente/disipación del dispositivo (LM317) no debería cambiar la tensión de salida.
¿ De que valor de corriente estamos hablando ?
¿ De que valor de tensión de salida estamos hablando ?
17/10/2014 #3
Avatar de Sr. Domo
No varía porque el voltaje de ajuste se hace en la salida del LM317, o sea que te mantendrá la misma tensión en la salida mientras Vin no sea menor que Vout.
Salu2!
17/10/2014 #4
Avatar de elaficionado
¿Cuál es el voltaje de salida del LM317?
Chao.
elaficionado.
18/10/2014 #5
Avatar de digito
Hola a todos lo que explica Mr. Fogonazo es muy cierto, con un disipador adecuado no tendrias problemas,
... en todo caso se deberia substituir el TO 220 con un TO 3 que sopporta mas corriente.
http://www.ulrichradig.de "en Software" hay una calculadora para el mismo.
Chau a Todos.
