07/08/2011 #21
Avatar de moises95
Bien, bueno para usar en un amplificador necesitas que la fuente sea lo mas estable posible. Deberas armar una fuente simple (transformador, puente y filtro) y estabilizarla si es necesario.
Vale, pero por ejemplo cojo un trafo de 40v, lo rectifico y ¿como consigo 65v?
07/08/2011 #22
user300 dijo: Ver Mensaje
Con un transformador de 40VAC no consigues 65V DC! ya que al rectificar y filtrar logras en "vacio" apenas 56V. aprox. necesitas un transformador que entregue ese valor!, y lo mas probable es que tengas q estabilizarla por el brusco consumo que genera un sonido de "baja fcia." en el amplificador.-
07/08/2011 #23
Avatar de moises95
En todas las fuente me pasa, la tensión baja con los golpes graves. Lo mas raro es que baje la tensión en una fuente de PC de 450w a 12v que estaba alimentando un amplificador de 22w + 22w
Bueno usare un trafo de 45v que tengo que estabilizado da 60v, creo que 5 volts de meno no sera malo. ¿Como la estabilizo la fuente?
07/08/2011 #24
En todas las fuente me pasa, la tension baja con los golpes graves. Lo mas raro es que baje la tension en una fuente de pc de 450w a 12v que estaba alimentando un amplificador de 22w + 22w
Te comento algo, las fuentes de PC estan diseñadas por lo gral. para trabajar con grandes cargas, pero con un consumo constante.-
Si tienes problemas de "bajones" de tension por los "GRAVES", debes considerar que, los condensadores deben estar lo mas cerca posible de los transistores de salida del amplificador, de esa manera pueden suplir con mas facilidad una demanda importante de corriente.
De todos modos se hace un calculo de filtros para max. consumo con un nivel bajo de RIPPLE.-
Para estabilizar una fuente, bueno hay que "buscar" algun circuito que abarque tu necesidad de 65V/1A.
07/08/2011 #25
Avatar de moises95
Si tienes problemas de "bajones" de tensión por los "GRAVES", debes considerar que, los condensadores deben estar lo mas cerca posible de los transistores de salida del amplificador, de esa manera pueden suplir con mas facilidad una demanda importante de corriente.
Para estabilizar una fuente, bueno hay que "buscar" algún circuito que abarque tu necesidad de 65V/1A.
¿ como se hacen esos cálculos y de donde saco el circuito? Creo que también hay integrados para estabilizar la tensión, tengo varios pero son de 5v. ¿Los hay de 65v?
07/08/2011 #26
¿ como se hacen esos calculos y de donde saco el circuito? Creo que tambien hay integrados para estabilizar la tension, tengo varios pero son de 5v. ¿Los hay de 65v?
Amigo, busca info sobre circuitos estabilizadores, encontraras cientos de miles, fijate en alguno que pueda ajustarse a tu necesidad, luego de eso si tienes dudas las comentas y con gusto estamos para ayudarte
07/08/2011 #27
Avatar de moises95
No hay muchos, y los poco que aparecen son complicadísimos y ni se si serán estabilizadores.
http://www.google.es/search?q=circui...w=1280&bih=697
Mira, encontré otro dime si este vale, aunque creo que es para poco voltaje, pero ¿Se podría ajustar para 65v?
07/08/2011 #28
No hay muchos, y los poco que aparecen son complicadisimos y ni se si seran estabilizadores.
Mira, encontre otro dime si este vale, aunque creo que es para poco voltaje, pero ¿Se podria ajustar para 65v?
Bien, bueno habria que fijarse en el datasheet sobre prestaciones del transistor, la verdad este circuito esta condicionado para manejar una carga pequeña en comparacion a lo que necesitas, habria que hacerle muchas modificaciones
07/08/2011 #29
Avatar de moises95
Bien, bueno habria que fijarse en el datasheet sobre prestaciones del transistor, la verdad este circuito esta condicionado para manejar una carga pequeña en comparación a lo que necesitas, habría que hacerle muchas modificaciones
Bueno mientras no se ponga a nivel extremo... aun no se construir en pcb, sino a cables y en maderita o cartón . Bueno, ¿Que cambios hay que hacerles?
El buz 11 que es, es la primera vez que veo ese símbolo
07/08/2011 #30
¿Sirve también un multiplicador de voltaje? He visto aquí en el foro información sobre ellos y multiplican x2 el voltaje por lo que veo. ¿De esta manera se pierde amperios?
Otra cosilla, cual seria un circuito de multiplicador??, porque los que he visto en el foro no me funcionan, los he simulado en un programita y la tensión que dan es la misma que les pongo.
Mira la simulación en la que pongo 60v DC y me saca 60v DC:
http://hostimg.net84.net/?di=NBT8
si haces este doblador LA CORRIENTE-AMPERAJE que te da la fuente pasa a ser la mitad,o sea,si tu trafo es de 10 amperes de corriente,a la salida del doblador tenes solo 5 amperes de corriente,la corriente o amperaje es la COMIDA que va a consumir el aparato a utilizar,entonces si queres comer un kilo de mariscos para funcionar y te dan solo medio kilo no vas a funcionar bien
si no queres trabajar para hacer funcionar tu amplificador,estas mal hermano.yo con todos los post que hay todavia no te comprendi que queres,ya que TIRASTE DATOS a diestra y siniestra pero NI VOS SABES QUE QUERES,CUANDO LO SEPAS ENTRA DE NUEVO Y TE AYUDAMOS
una opcion seria:
Tengo un amplificador que tiene un voltaje de alimentacion de 65V o mas(ese mas no lo sabemos si vos no te fijas en el amplificador a ver que te dice) y un consumo de mas o menos 1 amperio de corriente,yo tengo estos componentes:(ACA PONES CON QUE COMPONENTES CONTAS).
Quisiera por favor que me ayuden a construir una fuente acorde para el consumo de este amplificador.Con respecto a la fuente que usa este amplificador,la fuente debe ser (aca pones si debe ser simetrica o no)
A lo que me refiero es uno debe ser ordenado en las consultas y dar todos lo datos posibles de entrada ya que se hicieron muchos post (al pedo como se dice en argentina) demas que no eran necesarios si hubieses dado todos los dato necesarios.
Pone bien que voltaje y amperaje necesita el amplificador,tambien si la fuente debe ser simetrica(una fuente simetrica consta con un polo positivo,un polo 0V(tambien llamado GND) y un polo negativo) o comun(esta consta con solo un polo positivo y uno negativo).Si esta fuente debe ser regulada y estabilizada,o solo regulada,o solo estabilizada
te ruego que leas primero mi post.....si queres hacer PCB hay un programa gratuito llamado DIPTRACE,yo lo uso y me copa
mira esto
Este es un CIRCUITO BASICO,a este se le puede agregar otros componente como reguladores monoliticos,amplificadores operacionales,transistores de potencia,etc.
Tipo de Archivo: jpg CCC1.jpg (117,9 KB (Kilobytes), 23 visitas)
