17/11/2013 #1
Fuente de regulacion de voltaje y de corriente (30V y 50A)
Para usos de galvanoplastía en laboratorio de la universidad necesito armar una fuente que me permita regeular el voltaje y/o la corriente con la posibilidad adicional de poder programar pulsos. La duracion de dichos pulsos de corriente (anodica y catodica) deberían ser de 0,1 segundo en adelante. Alguien tiene algun circuito que podamos tomar como básico y tratar de desarrollarlo? Los presupeustos que disponemos no nos permiten comrprar equipos comerciales. Desde ya muchas gracias.
Atte.
WalterAlfredo.
Universidad Nacional de La Plata
Argentina.
17/11/2013 #2
Que equipo Comercial comprarian, modelo y marca, para tratar de entender sus caracteristicas, ver su Datasheet.
17/11/2013 #3
En realidad no hemos encontrado equipos estandar. Son equipos hechos a medida y los presupuestos rondan los 1500 a 2000 dolares.
Necesitamos una fuente que pueda darnos hasta 50 A con unos 25 V max y con la posibilidad de aplicar pulsos desde 0.1 o 0.2 seg. Los pulsos deberían poder ser tanto corrientes positivas como negativas, La primer alternativa podría invluir solamente picos positivos.
Cualquier ayuda será agradecida.
Slds.
17/11/2013 #4
Los MAXIMOS son : 25VDC / 50A, positivo y negativo. Cuales deben ser los MINIMOS : VDC y IDC. Respecto a la señal tipo PULSO , es un único pulso (de 0.1sg a 0.2sg) cada vez que se acciona un pulsador o tiene una frecuencia de repetición; por ejemplo : 0.1sg (ON) y 0.9sg(OFF)sucesivamente, como un tren de pulsos .
17/11/2013 #5
La corriente mínima puede ser del orden de 1 a 3 A.
La secuencia de pulsos debería programarse por tON; tOFF; y numero de ciclos o tTOTAL.
Por ejemplo una secuencia de 10 ciclos con 1 seg ON y 0,5 seg OFF.
Otro caso posible es 0,2 seg ON y 0,2 seg OFF repetidos 500 veces.
El limite dde tiempo total puede ser bastante largo pero podría volver a repetirse luego de haber terminado una serie.
Slds.
17/11/2013 #6
Hola, necesitas 25VDC x 50A = 1250W , eso significa que como mínimo tu potencia de entrada está del orden de 1500VA . Necesitas aproximadamente 3000VA para ambas fuentes (+ y - ) .
Que opción tienes en mente , una regulación " LINEAL "(frecuencia de red) o por la alternativa "SWITCHING"(alta frecuencia, decenas de KHz).
En la regulación LINEAL, utilizas como etapa de entrada un transformador de Fe-silicoso; uno de 3000VA pesa más de 40 Kg, no conozco los precios de tu país.
He hecho varias fuentes para galvanoplastía y el Voltaje más alto fué de 15VDC, la mayoría son de 12V y regulables hacía abajo, los amperajes SÍ son más altos,(100A,.......,5000A). Me extrañó que necesites 30 VOLTIOS.
18/11/2013 #7
En realidad tienes razón. Con 15 V debería ser suficiente para aplicaciones mas frecuentes pero como hacemos desarrollos experimentales nuevos nos interesa disponer de un margen extra. Respecto a tu pregunta la regulació debería ser lineal. Si tuvieras un sistema 15V-50A yaprobado y que nos puedas augerir estaría muy bueno! Al menos para ir empezando con algo que se sabe que funciona correctamente.
Desde ya aprecio tu predisposición!
Walter.
18/11/2013 #8
Hola Walter, es la primera vez que desarrollo una fuente con pulsos, lo que me está tomando tiempo debido principalmente a los 50A. Le comento que la fuente de poder la estoy calculando con un transformador de 20Vac - o - 20Vac a 37.5A( Ptrafo:1500W) ; al rectificar con diodos de 50A y filtrar con condensadores de alta capacidad, he obtenido: 25.5 VDC +/-1V , (al "jalar" 50A el VDC:oscila entre 26.5V y 24.5V) para esta variación se necesita,( debido al alto Amp), un condensador de 250,000uF/50VDC( normalmente se colocan : 5 de 50,000uF/50VDC en paralelo).para la regulación del VDC , el cambio de polaridad, el sistema de pulsos y la temporizaciòn estoy trabajando con un "puente H de potencia".vaya calculando el costo del trafo de 1500W + los 5 cond de 50,000uF/50VDC.... Comuniqueme si sale de su presupuesto. Recuerde que falta cotizar el puente H y la etapa de control.
19/11/2013 #9
Una soldadora inverter hace mas o menos eso :
Soldadora Inverter 100 Dogo Maquimax
Ésta es de 60 Amp y hasta se puede usar para arrancar automóviles , habría que ver el tema de los pulsos . . .
Saludos !
19/11/2013 #10
2M , don Walter necesita un VDC ajustable , ademas de entregar pulsos que estan en el orden de fracciones de segundos ,( 0.1Sg,0.2Sg,...),con un periodo de 1Sg aprox . Temporizacion de minutos hasta cientos de minutos. Las fuentes que me solicitan van desde 5VDC hasta 12VDC pero a varios cientos de Amp, las hago con rect trifasico de SCR.
19/11/2013 #11
Éstas son regulables , no se el mínimo , y la salida es casi VDC , o sea alta frecuencia rectificada , tienen protección contra cortocircuito rearmable y el costo es la décima parte en relación a lo que el sugiere. Se la podría canibalizar y agregarle los detalles (pulsos y timers)
19/11/2013 #12
Los inverter para soldadura stick(manual, electrodo revestido), tienen como mínimo 20V para mínima I (3A a 5A), el V de soldadura aumenta conforme calibras un mayor amperaje, la máquina trata de "mantener la I" a expensas de subir o bajar el voltaje unos voltios "por pulso tembloroso", (la "resaca" de los lunes). Cuando separas demasiado el electrodo se extingue el arco eléctrico y te aparece el Vvacio: 55V +/-10V. No es una fuente de V es más bien fuente de I.
19/11/2013 #13
Sip , visto así es mas una fuente de corriente , pensé que podria servirle
19/11/2013 #14
Muchas gracias opamp y a todos.
Estuve consultando y por lo que me han dicho quizá una fuente conmutada sea mas economica.
Desconozco las ventajas y las desventajas...
Saludos a todos.!
Walter.
19/11/2013 #15
Estimado WalterAlfredo, la "Bola Mágica del Foro" está en mantto. presiento que Ud no es electrónico.
Si es cierto lo que presiento, es un poco¨"arriesgado" que no siendo electrónico trabaje con un diseño de cierta potencia, peor aún, que el diseño ahora es conmutado (switching),.....SEúO.
Saludos TercerMundistas!!!.
20/11/2013 #16
Correcto. Yo no soy electrónico soy quimico. Pero tampoco lo haría yo el trabajo sino con un integrante del equipo que si es electrónico. Asi que por ese lado estoy protegido!!
