20/11/2015 #1
Fuente regulada de 5 voltios
Hola Buenas noches, no soy muy experto en electronica, quiero hacer esta fuente:
http://www.forosdeelectronica.com/pr...s/fuente5V.htm
Estoy viviendo en usa, y no eh podido encontrar el transformador que se indica ahi. Mi pregunta es, puedo usar un transformador de 24 vct de 1amper en vez del otro transformador? si hago esto, afectara demasiado a los capacitores? este es link del transformador que compraria:
http://www.amazon.com/24VCT-Transfor...nsformer+24vct
Disculpen por la pregunta tonta.
21/11/2015 #2
Avatar de miguelus
Buenos días.
Para obtener una tensión de 5VCC lo adecuado es utilizar un Transformador de 8 o 9 VAC.
Si utilizas el Transformador que propones, el Regulador tendrá que disipar mucha potencia en forma de calor.
Sal U2
21/11/2015 #3
Avatar de ruben90
El lm7805 puede soportar un voltaje de entrada maximo de 35 voltios (datasheet de fairchildsemi), si tu transformador es de 25 VAC, ya con la rectificación y filtro debe de tirarte unos 33 VDC (compruebalo) asi que si lo soporta, solamente que los capacitores deberan ser con una tolerancia de 50V.
Para que no pierda eficiencia la.fuente, colocale al regulador un disipador de potencia.
21/11/2015 #4
Avatar de palurdo
Pero un transformador en vacío puede dar bastante más voltaje que el nominal, es decir, un transformador de 24V puede dar 28V en vacío, que por 1.41 salen 40V sobrepasando las especificaciones del integrado y quemarse, por eso iría muy justo para usarse, y necesitarías un disipador muy grande ya que no sólo hay que contar el voltaje de entrada y l corriente sino que la potencia disipada no supere los límites.
De todas formas ese transformador si que te sirve, ¿por que? Porque es un transformador de 24V con toma intermedia lo que permite configurarlo con 3 posibilidades: 24V con puente completo de diodos, dos salidas, +12 y -12, igualmente con el puente completo,o una salida sólo (y el doble de corriente) de +12V usando sólo un semipuente de diodos. Con 12V aunque el 7805 se va a calentar a 1A, no lo va a hacer tanto ni mucho menos como a 24V (en un caso disipa 10W, en el otro disipa 30w y se muere).
21/11/2015 #5
Pierde la misma eficiencia, si Aprovechas 5V 1 A son 5W
Si a la entrada hay 35V 1A son 35W.
Pagas 35 para usar 5
---------- Actualizado después de 20 minutos ----------
Que compre un modulito conmutado de los chinos, por 1€ tendrá 3A y el 90% de eficiencia
21/11/2015 #6
Avatar de palurdo
1€??, modulitos de 3A ajustables que llevan el MP1584 los he comprado el pack de 5 módulos no llega a 2€, y por 0.55€ están a la venta individualmente. Y la verdad es que rinden de maravilla, hasta 4 cargadores de baterías Li-ion le he enchufado a uno de estos módulos regulando a 5.25V, y ha ido apurado pero las ha cargado. Lo único es que al chip le coloqué un pequeño disipador (hecho con el aluminio de una lata de sardinass) para mejorar la disipación y aumentar la corriente de salida. Sin disipador no llega a 2A sin protegerse, con disipador saco 3.2A sin que varíe el voltaje de salida.
Edit: Si es para aprender a hacerse una fuente de alimentación, y no quiere usar circuitos integrados por el tema de que lo hacen todo ellos, que implemente el black regulator, de esa forma no importa si tiene 12,24,30 o 50V en la entrada, tendrá a la salida los 5V con un 75% de eficiencia.
http://www.romanblack.com/smps/smps.htm
21/11/2015 #7
Avatar de elaficionado
No es el transformador ideal pero sirve.
Chao.
elaficionado.
Nota: Si puedes usa esto, es más económico: http://www.ebay.com/bhp/5v-1a-charger
Tipo de Archivo: gif fuente5V.gif (13,0 KB (Kilobytes), 90 visitas)
25/11/2015 #8
Gracias por la ayuda. Si, esta fuente la quiero para probar mis circuitos que yo mismo hago. Por fin encontre el transformador el que es:
http://www.mpja.com/18V-1A-Center-Ta...FdKGfgodbfQM1Q
Ahi viene el esquema para configurarlo a 110. Gracias
