  Foros de Electrónica > Diseño analógico > Fuentes de Alimentación
Discusiones similares
01-feb-2012 #1
SergsO
Ayuda con Fuente Regulada.
Buenas a todos, soy reciente en este foro, el cual me ha ayudado con bastante cosas, en esta ocasión escribo porque necesito ayuda para la construcción de unaFUENTE REGULADA DE 1 Amp. pero con las siguientes características.
1. Debe poseer una sección de tensión fija de 5 volts, con protección contra corto circuito. (La protección puede ser transistorizada o utilizando relé u otras mixta) con un indicador de corto circuito.
1. Debe poseer una sección de tensión variable de 0 a 20 voltios, la misma debe incluir su circuito de protección contra corto circuito, con su respectivo indicador de corto.
Si alguien me pudiera ayudar, se lo agradecería bastante.
Citar
02-feb-2012 #2
SergsO
Buscando en el foro inicialmente, encontré este circuito.
Necesito algo así, pero solo falta incluirle la protección contra corto circuito más un con un indicador.
También necesito saber el transformador que debo usar para que me entregue la fuente variable de 0-20v 1amp. Y que mas se necesitaría cambiar para que funcione correctamente.
¿Los Diodos D1-D4 pueden ser 1N4004?
¿Y según lei D5 y D6 seria de 1N4007, es correcto?
Espero que alguien me ayude
Citar
06-feb-2012 #3
djrichineon
<phrase 1=
No se para que quieres eso de la proteccion, pero los diodos esta bien lo que dices, pueden ser cualquiera de esos dos, la unica diferencia entre los que mencionaste, es lo que soportan a la
Inversa.. Usa todos 1N4007.. Y la indicacion de corto circuito la podes hacer con un led.. Que
Cuando se apague es porque va a estar en corto circuito.. Porque proteccion ya tiene la que
Elejistes como ejemplo. Fuerte abrazo.
Citar
06-feb-2012 #4
SergsO
Muchas gracias Y en que manera puedo colocar el LED para hacer lo que me indicas?
Por otra parte tengo un transformador de 18 V - 1 Amp Si utilizo ese transformador no tengo que cambiar ningun condensador ni nada cierto?
Citar
08-feb-2012 #5
sagitario10
<phrase 1=
bueno tendrias que usar un capacitor electrolitico de 35v a 2200uf pero seria mejor usar uno de 35v a 3300uf
ya que 18v Ac al ser rectificados dara un voltage de 25vDC aproximadamente
los didos estan bien, siempre y cuando uses los 4 didos rectificdores del transformador
la proteccion ya esta incluida con el circuito. son D5 y D6
el led que te indique que estas haciendo corto con las puntas de salida,
seria conectar la patita negativa del led al negativo del cirtcuito y una resistencia en serie ala patita positiva del led de unos 2 k y el extremo de esa resistencia al positivo de tencion ( entrda de tension al lm317 )
Última edición por sagitario10; 08-feb-2012 a las 15:06; Razón: aumentar detalles del coneccionado
Citar
08-feb-2012 #6
Fogonazo
<phrase 1=
sagitario10 dijo: Ver Mensaje
bueno tendias que usar un transformador de 35v a 2200uf pero seria mejor usar uno de 35v a 3300uf........
¿ De que cosa estas hablando ?
Citar
08-feb-2012 #7
sagitario10
<phrase 1=
jajajaja que cosas pongo, lo ciento quise decir capacitor electrolitico de 35v a 3300uf
ya esta corregido gracias amigo Fogonazo
Citar
08-feb-2012 #8
SergsO
Muchas gracias a todos por sus respuestas, he montando el el Protoboard el circuito, la Fuente Fija me arroja 4.98 V y la Variable con un Capacitor de 2200uf a 63 V (el que pude conseguir) me varia hasta 17.7 V tratare de conseguir el otro capacitor que me indicaste para ver si me varia hasta los 20 v.
Para medir la intensidad que me arroja tengo que poner una carga a la salida no? Y medir con el multimetro desde ahi, podrían ayudarme recordando la formula que tengo que aplicar para saber que resistencia usar de carga?
Citar
08-feb-2012 #9
sagitario10
<phrase 1=
El cambiar el capacitor de la fuente, no va a mejorar el voltaje de salida para obtener los 20v que tu quieres
ya que tu regulador es de 17v
lo mejor seria poner un transistor de potencia como el 2N3055 o TIP35 a la salida de tu regulador
en la salida del regulador colocar una resistencia de 10 ohms a un watt y colocar esa resistencia a
la base del 2N3055
el colector va al positivo de tu fuente y el emisor seria tu salida de voltage variable
donde con el potenciometro tu eliges los 20v que quieres
Citar
08-feb-2012 #10
SergsO
Ahh ok ok, muchas gracias por tu ayuda tratare de probar mañana lo del transistor. Y publicare los resultados.
Citar
08-feb-2012 #11
Fogonazo
<phrase 1=
.....no va a mejorar el voltaje de salida para obtener los 20v que tu quieres ya que tu regulador es de 17v ..........
¿ De que cosa estas hablando ahora ?
SergsO dijo: Ver Mensaje
¿ Que tensión de salida posee tu transformador ?
Citar
08-feb-2012 #12
SergsO
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
EL Transformador indica que es de 18 v, pero midiendo con el Multimetro Digital marca unos 20.5 V
Citar
08-feb-2012 #13
Fogonazo
<phrase 1=
¿ Este valor es en alterna o ya rectificado y filtrado.?
Citar
08-feb-2012 #14
SergsO
En Alterna, Cuando es Rectificado acabo de medir y me da 27.1 vdc.
Citar
08-feb-2012 #15
Fogonazo
<phrase 1=
Entonces, deberías poder conseguir hasta unos 24V (Aproximadamente) a la salida del LM317, esto según la carga que le vallas a colocar.
Citar
08-feb-2012 #16
SergsO
Pero a la Salida del LM317, midiendo en vació me llega solo hasta 17.7 vdc No entiendo porque.
Citar
08-feb-2012 #17
Fogonazo
<phrase 1=
Revisa los valores de la resistencia y el potenciómetro que ajustan tensión.
¿ De que valor el electrolítico que filtra la fuente ?
¿ Estas rectificando con 4 diodos como en el esquema ?
Última edición por Fogonazo; 08-feb-2012 a las 17:42
Citar
08-feb-2012 #18
SergsO
Estoy rectificando con un Puente Rectificador 15 A 500 V.
El condensador después del puente es de 2200uf - 63 v
Y en vez de la Resistencia de 120 ohmios tengo una de 150 ohmios.
Y el potenciometro es de 2k.
Y el condensador de la salida es de 1uf a 63v.
Citar
08-feb-2012 #19
Fogonazo
<phrase 1=
Hay tienes el problema.
Consigue una resistencia de 120Ω y cambiala.
O mejor, reemplaza la resistencia de 150 por una de 240Ω y el potenciómetro por otro de 5KΩ para conseguir una mejor regulación.
Citar
08-feb-2012 #20
SergsO
Imaginaba que podría ser eso xD Pero no tenia mas resistencias a la mano, bueno muchisimas gracias Esperare a mañana para salir a comprar eso y probar de nuevo.
Citar
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0 ©2011, Crawlability, Inc.
