19/03/2012 #1
Fuente regulada de alta tension
Hola estoy tratando de conseguir una fuente regulada de alta tension de 0-30k, la corriente tiene q ser del orden de los micro amper, si alguien tiene una o conoce la menara de fabricarla les agradeceria q me ayunden es muy importante para mi , GRACIAS!!!!!!!!!!!!!!!
19/03/2012 #2
Orientanos mas o menos cual va a sar el uso de la misma .
Saludos !
20/03/2012 #3
Visitante
No es suficiente con un multiplicador de voltaje y le varias la salida con un variac o potenciometro a la entrada,....¿Qué uso tendrá?
05/04/2012 #4
fuente reguladad
Hola, el uso es para la fabricacion de una maquina llamada electrospinning, es para investigacion , tiene q tener una tension variable de 0-40kv y una npotencia de 5w,
si es posible el uso de multiplicador de tension, pero yo nose bien como poner en practica los multiplicador ni como diseñarlos, si vos sabes o tenes alguna infomarcion al respecto te agradeceria que me des una mano.
GRACIASSSSSS!!!!!
05/04/2012 #5
Avatar de cevollin
lo unico que se me ocurriria seria un potenciometro en la entrada o tambien controlar la tencion de entrada por pwm
05/04/2012 #6
Visitante
luismasino, busca en el FORO multiplicadores de voltaje ,busqué y encontré.
como lo potencia es pequeña puedes regular el voltaje de pico con un potenciometro, utiliza un trafo para aislarte y por la pequeña potencia
