31/07/2009 #41
Avatar de MarkRom
gracias xavirom dudas aclaradas, entonces adios fuente regulada Pos si acaso la información del diagrama anterior esta aquí: http://www.pcpaudio.com/pcpfiles/mis...te_reg_MV.html dice que puede manejar aproximadamente cargas de 100w y regular hasta 60v.
06/06/2010 #42
Avatar de julienalexander
Respuesta: Fuente regulada para Amplificadores de 100W
pregunta curiosa sobre fuentes reguladas para amplificadores de audio:
que tan drastico es el efecto que tiene sobre el audio la variacion de la corriente que sale del trafo?
06/06/2010 #43
Avatar de Electronec
julienalexander dijo: Ver Mensaje
Pues como a cualquier circuito electrónico, si la alimentación es precaria la respuesta en trabajo también.
En lo que a amplis se refiere, la tensión debe de ser estáble porque si nó cuando los altavoces demanden potencia, directamente el ampli no podra rendir lo suficiente.
"la tension debe ser estable" si tomamos esto como referencia seria mejor utilizar reguladores... porque si la tension del trafo varia por algun pico de tension de AC, al rectificarse se rectificaria para ese voltaje y aportaria mas voltaje al amplificador... no se si me explico, si hay un pico de tension proveniente de la conexion con "la pared" supuestamente deberia subir el volumen repentinamente (si tenemos suerte de que no no nos queme algun integrado) y bajar a los pocos segundos... no seria mejor usar un regulador que nos asegure una tension constante?
no comprendo muy bien porque prefieren que este la posibilidad de que el voltaje suba sin previo aviso y sin control...
muchas gracias electronec por la dedicacion, saludos
06/06/2010 #45
Avatar de Cacho
...si hay un pico de tension proveniente de la conexion con "la pared" supuestamente deberia subir el volumen repentinamente (si tenemos suerte de que no no nos queme algun integrado) y bajar a los pocos segundos...
Mnop...
La salida de un ampli no está controlada por la tensión de alimentación. Está limitada por ella, que no es lo mismo.
La salida la determinan la entrada y la ganancia del ampli. Vámonos al amplificador ideal (que los reales son un poco más feos) y digamos que tenés una onda de 1V a la entrada y una ganancia de tensión de 10, entonces a la salida tenés (o tendrías que tener) una onda de 10V.
Si la tensiónde alimentación fuera de 9V, no llegás a lo esperado y la onda de hace "chata" en los picos.
Si tuvieras 10,1V, la onda sale como debe y le sobra un poquito todavía.
Si tuvieras 20V de alimentación, la onda de salida será de 10V y le sobra mucho más.
En amplis B/AB/D/G/H las variaciones de tensión de alimentación no son algo demasiado grave a menos que sean muy grandes. Definitivamente no se justifica regular la fuente. En un Clase A es otro cantar y ahí sí se recomienda un filtrado enorme o una buena regulación de la alimentación. Si estudiás las topologías y cómo funciona cada una te darás cuenta de por qué los A son más molestos con la fuente
muchas gracias cacho, siempre tan puntual y preciso!
es verdad, no se justifica; sin embargo no representa ningun inconveniente. puesto en terminos conocidos: "seria como matar una cucaracha con una granada"
muchas gracias y saludos, julienalexander
07/06/2010 #47
Avatar de Cacho
De nada Julien.
Avatar de Dr. Zoidberg
Si tan solo fuera eso...
Para regular tensión a esa potencia con una fuente lineal, vas a disipar en los transistores de paso de la fuente la misma potencia o superior a la que disipa la etapa de salida del amplificador, así que vas a gastar el doble solo en disipadores...y ni hablar de la potencia extra que requiere el trafo para desperdiciarla en el regulador.
Claro que también tenés que evaluar que agregás varios puntos de falla adicionales, aumentas el calor en el gabinete y otra parva de cosas...con CERO beneficio (y ni se te ocurra regular una fuente para un ampli clase A).
En fin...
19/04/2013 #49
Avatar de moises95
Si a un tda2030 le pongo un lm7824 , El ampli funcionaría bien? o Sería un desperdicio?
La cosa es que quiero conectar varios amplificadores iguales a la misma fuente y eso va a hacer que varie la tensión, entonces sonarán mal, el ruido...Por eso se me a ocurrido poner un regulador de 1A y conectar 2 amplificadores tda2030 que como mucho 0,70A en Picos. Si no, puedo poner dos lm7824, uno para cada ampli.
La cosa es que eso funcione bien, sin ruido os distorsiones y que no sea un desperdicio en disipasión de reguladores, porque el trafo no es que de tanto.Si lso reguladores le van a tirar iría quizas algo justo.
19/04/2013 #50
moises95 dijo: Ver Mensaje
Si a un tda2030 le pongo un lm7824 ,. . . . .
¿ Que corriente puede entregar el LM7824 ?
¿ Cuanto consume un TDA2030 ?
20/04/2013 #51
Avatar de moises95
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Con circuito normal 1A puede entregar el lm7824
El tda2030 Lo medí una vez con el vulumen al máximo y hacia picos de hasta 0,30A. Se calentaba muy poco y se ve que consume poco
20/04/2013 #52
Eso es lo que aparenta.
Al trabajar con señales de audio existen picos de consumo que los multímetros no llegan a registrar o lo hacen mal.
Para conocer el consumo real se debe recurrir al datasheet del IC.
20/04/2013 #53
Avatar de moises95
No se si es esto:
Io Output peak current (internally limited) 3.5 A
o esto:
Drain current P o = 14W R L = 4 Ω 900 mA
