12/04/2013 #21
kusanagy100 dijo: Ver Mensaje
bueno novedades
resulta que hice la reforma que propuso THE master solo que la R de 2K2 le puse una de 2K6 porque no tenia.
bueno ahora viene lo interesante: bueno regula la fuente en vacío a por ejemplo 26.9V cuando le pongo una R de 5ohm en ves de bajar la tensión sube a 27.1 o 27.2V CUAK!!!
cuando a esa R de 5ohm le pongo en paralelo otra mas de 5 ohm ahí la tensión baja a 26.4 o 26.5V
la verdad que ahora no entiendo porque primero sube y después baja
ha le agregue una R de 220 desde el punto medio del pote a la base del transistor neutralizador.
Mira colocale en vez de una resistencia fija una variable de 470Ω a 2.2kΩ y hace la misma prueba pero regulando esta resistencia variable,ya que la corriente del transistor variara hasta llegar al punto justo de funcionamiento del mismo.Sino agregale un transistor mas para poder manejar la parte de potencia.El emisor del bc141 a otro TRANSISTOR NPN que pueda manejar un poco mas de corriente que este,me preguntaras porque,y la respuesta es que si el transistor bc141 no puede manejar la corriente necesaria de base del modulo 40A que tenes,estos no podran regular como se debe,asi que por eso colocale algun transistor que soporte mas de 1A de corriente,y obviamente con disipador.No te olvides de colocar una resistencia de emisor a los transistores de potencia del modulo de 40A que tenes.
