23/03/2010 #41
Respuesta: Fuente Regulada variable de 1.2 a 33v con Lm350K
El transistor es el debe hacer todo el trabajo, él se debe calentar (por eso se le pone un disipador de calor), sino, no tiene sentido ponerlo.
Si tu quieres una fuente que tenga por decir 3A en todos los voltaje de salidas, con un regulador de 3A no lo vas a obtener.
Es mejor usar un regulador de menor corriente junto con un transistor que reforzará en corriente al circuito. y como ya dije, el el transistor el que debe trabajar fuertemente, el regulador sólo debe hacer la función de regular, y mientras menos se caliente trabaja mejor (da una mejor regulación de voltaje).
Chao.
elaficionado.
23/03/2010 #42
Avatar de XJoseph
Muchas Gracias elaficionado
En conclusión de estos dos últimos mensajes : tengo que si quiero la máxima corriente y el máximo voltaje tendría que cambiar la resistencia de 22ohm por una de 100ohm, y así, el que trabaja fuertemente seria el transistor con su disipador de calor y el regulador se encargaría de la parte de regular sin esforzarse tanto. Voy a probarlo y les comento.
Muchas Gracias.
Bueno sé que voy por buen camino!!
Les cuento que cambie la resistencia 22ohm por una de 100ohm (también cambie la de 180ohm(Vo = 31.9) por una de 200 para obtener Vo = 30.7) y obtuve ahora una corriente de 1.88A como hice la prueba:
con un Vo = 10.8 coloque una carga de 5ohm y el voltaje se cayó 9.4 entonces 9.4/5 = 1.88A
Que podrá ser? Porque no puedo sacar más de 2A ?
23/03/2010 #43
Avatar de XJoseph
Hola
Bueno, nada que puedo sacar mas de 1.9A, si redusco la resistencia de la base del transistor 2n2905 ayudaria ??
23/03/2010 #44
Hola xjoseph, estuve leyendo y no vi, en que vas a utilizar la fuente, por que me parece que al tratar de ganar corriente estas desperdiciando la estabilidad que ofrecen los LM por el manejo de corrriente que tienen los transistores de potencia, quiero decir que tal vez ubiese sido mejor utilizar zener regulables para controlar la corriente de base de los transistores, por ejemplo. Y no un circuito integrado. Una fuente como esta me parece que para enasayos de laboratorio con circuitos integrados podria presentar riesgos para los mismos. Saludos y por favor corrijan si dije algo fuera de lugar.
23/03/2010 #45
Avatar de ronces
hola lo qUE paso que ocacionaste un corto circuto con la resitencia que utilizaste como carga y lo mas probable que los diodos amortiguadores esten en corto cambialos y vuelve a hacer la prueva con una resistencia de 2.5 kilo ohm a 25 watts, este tipo de reguladores son muy delicados pero son muy buenos y estables. Una pregunta que voltage tienes depues de tu puente rectificador porque alo mejor sobrepasas el voltage de entrada a tu (CI) y se satura provocando que se bloquee revisa eso, te mando un cordial saludo.
23/03/2010 #46
Avatar de Cacho
yofredy dijo: Ver Mensaje
...tal vez hubiese sido mejor utilizar zener regulables para controlar la corriente de base de los transistores...
¿Zener regulables? Esos no los conozco. ¿Cómo trabajan?
Por otro lado, no veo cómo esta fuente va a ser más o menos segura que otra para trabajar con digitales. ¿En qué te basás para afirmar eso?.
Slaudos
23/03/2010 #47
Avatar de ronces
hola a todos. Revisando unos diagramas viejos encontre el esquema del mismo circuito regulador de este tema, y les comento que realice el circuito ya hace un buen rato y si fuciona muy bien para hacer funcionar todo tipo de circuitos eso si era un aparatote pesado y enorme por el disipador de calor, ya no lo tengo conmigo, les dejo el diagrama y comparenlo con el de el tema este no se ve muy bien pero se entiende. les mando un cordial saludo a todos.
Tipo de Archivo: jpg DSC00618.JPG (34,8 KB (Kilobytes), 80 visitas)
24/03/2010 #48
Avatar de tiago
XJoseph dijo: Ver Mensaje
Hola
Hola, me he perdido un poco. Por favor, dime que caracteristicas tiene el transformador que estas usando, voltaje e intensidad.
Avatar de XJoseph
Hola
Transformador de 24Vac -- 3A
Pues ahora estoy algo extrañando y no entiendo bien que está pasando.
Tengo Vout = 30.1Vcc pongo una carga de 10ohms 20W y el voltaje se cae ha 18.8v consiguiendo así 1.8A.
Luego, hice otra prueba, Vout 11.0Vcc le pongo la misma carga de 10ohm 20W y el voltaje se cae 10.3v ( = 1.0A) luego, con el mimo voltaje puse una carga de 5ohm 10W y el voltaje se cayo 9.9v (=19.8A), subí el voltaje de salida poco a poco llegando a poder obtener 2.3A ( no subí el voltaje al tope porque no quería dañar algún elemento).
Ahora me invaden dos grandes interrogantes.
Este es el funcionamiento correcto de una fuente??
Como puedo obtener y probar la máxima corriente de la fuente? o en otras palabras como se cual es la máxima potencia de una fuente??
Muchas Gracias a todos por comentar
24/03/2010 #50
asegúrate que ninguno de los componentes (tanto rectificador como regulador y transistores de potencia) estén por abajo de la corriente que necesitas... el transformador está bien.. solo que no se le está extrayendo su máxima potencia por alguna falencia en el circuito regulador...
24/03/2010 #51
Avatar de XJoseph
Hola
He revisado pero no encuentro que pueda estas mal... voy a subir fotos del montaje en la protoboard y las pruebas de corriente que hice..
Muchas Gracias
24/03/2010 #52
Avatar de tiago
El transformador es de 24 Volt y 3 Amperes. Por lo tanto tiene una potencia de 72W.
Esta potencia es constante, y hasta los 24 volt te está dando 3 Amperes, cuenta que si lo pruebas con 30 Volt, no tendras 3 Amperes ,si no: 72 (watios del trafo) entre 30 (Voltaje de prueba) = 2'4 Amperes
Si le estas conectando 10 Ohm con 30 Volt, le estas pidiendo 3 Amperes, que repito, es la corriente que ofrece a 24 Volt, con esa resistencia que le has puesto, deberia funcionar si el transformador pudiese dar 90 Watios como minimo. Ten en cuenta que la circuiteria y el calor que disipan los componentes, tambien te van a mermar un poco los resultados, vamos, que no vas a tener unas mediciones "redondas" respecto a los calculos.
Haz los calculos en Watios, y simplificaras, al menos yo me entiendo mejor.
Aunque algunos ejemplos que pones están dentro de los valores correctos ...
Yo una vez tuve problemas similares y resulta que la toma de corriente en la que deberian haber 220 Volt, habian 190, por la noche, la fuente me funcionaba bien pero de dia, no. Me di cuenta que coincidia con las horas punta de consumo y el voltaje de la red en mi viejo barrio, caia a esas horas,presentando carencia de potencia.
PD: Estas probando con circuito limitador de corriente?
24/03/2010 #53
tiago dijo: Ver Mensaje
Aunque los ejemplos que pones están dentro de los valores correctos ...
Que feo que te pase eso!:enfadado:
24/03/2010 #54
Avatar de elaficionado
Me parece que el transformador no es el apropiado.
Todo sin carga
Dime cuál es voltaje alterno del secundario de tu transformador (según la medida del multímetro).
Después mide el voltaje en la parte continua (en el condensador de filtro).
Pon una carga en el condensador de filtro (los 20 ohmios) y mide el voltaje.
Luego, publica los valores del voltaje en el condensador de filtro sin carga y con carga.
Si puedes haz lo mismo con el voltaje alterno (el voltaje del secundario sin rectificador ni filtro), es decir, mide el voltaje alternos sin carga y con carga.
Chao.
elaficionado.
24/03/2010 #55
Avatar de XJoseph
Hola
Muchas gracias, voy hacer la mediciones y las público.
Tiago que buen comentario me ayudo a aclarar varias cosas.
25/03/2010 #56
Cacho dijo: Ver Mensaje
Slaudos
El zener regulable o programables o tambien regulador shunt, es un integrado de tres terminales que se usa para reemplazar el zener de dos terminales. Permite ajustar su tension de salida en un rango generalmente amplio.
Tuve la oprtunidad de usarlo en una fuente regulable a transistor donde, por medio del TL 430 conectado a la base del mismo, se manejaban las tensiones deseadas. Era muy estable.("Era" por que lamentablemente preste la fuente y se la robaron al que estaba a cargo).
Y con respecto a la diferencia entre usar una u otra fuente, esta en que los circuitos integrados diseñados exclusivamente como reguladores ofrecen, ventajas que el transistor no, y eso se ve claramente en la hoja de datos cada CI. Ventajas como respuesta a los cambios de entrada, protección a cortocircuitos, tolerancia de voltaje de salida de 1%, corriente limite constante con la temperatura. Todo esto siendo el circuito integrado el lazo entre la entrada y la salida. El transistor en la fuente, como controlador de tension no ofrece esto, y cuando ensayamos con CI con tegnología TTL, por ejemplo necesitamos 5v, lo mas seguro posible para no dañar el circuito. Saludos ..
25/03/2010 #57
Avatar de Cacho
Ahhhhhhhhhhhora sí. No los conocía con el nombre de zener regulables.
Lo de las fuentes y los digitales, fijate que el transistor no actúa como regulador, sino como reforzador de corriente. Lo que regula la tensión es el LM350 y tiene características muy similares a las que ponés.
Sí, estoy de acuedo con ello. El LM, en este caso, solo cumple la función de regular, y eso es lo que me inquietaba desde el principio. Por eso me preguntaba cual era la necesidad de tanta corriente en esta fuente en particular. Sabemos que no es lo mismo la alimentación, para un amplificador de potencia que para circuitos digitales. Saludos
26/03/2010 #59
Avatar de Cacho
Claro. Por eso la regulación tiene la exactitud del regulador y la corriente añadida por los transistores. Podés alimentar (casi) cualquier cosa
Avatar de XJoseph
Hola
Disculpen la tardanza en la mediciones..
Bueno realice dos pruebas:
Carga de 20ohm, Vout = 30.1 (entre) 30.4
1.
  • Sin Carga
    Vac del transformador = 24.9
    Vcc en el condensador de filtro = 32.3
  • Con carga
    Vac del transformador = 24.0
    Vcc en el condensador de filtro = 27.1
2.
  • Sin Carga
    Vac del transformador = 25.3
    vcc en el condensador de filtro = 32.9
  • Con carga
    Vac del transformador = 23.7
    vcc en el condensador de filtro = 27.5
Yo note de estas mediciones que el voltaje del Vac del transformador siempre se alcanza a caer entre 1Vac a 2Vac; y el voltaje en el condensador de filtro alcanza a tener una diferencia de 5Vcc;
También les cuento que esta fuente (adjunto imágenes del montaje) me puede dar 2.8A. Como los medí??, con un Vout = 11.8Vcc le pongo una carga de 5,5ohm cayéndose el voltaje a 10.6Vcc ( así obtengo 1.92A) luego subí gradualmente el voltaje hasta llegar al tope de 2.86A(medición de corriente con el multimetro).
Ahora mi duda es:
La fuente trabaja en su nivel más optimo o se puede mejorar?
(Me refiero con "mejorar" a reducir el voltaje que se cae cuando se coloca una carga.
Me está sonando mucho que necesito cambiar de transformador.)
De antemano muchas gracias por el tiempo que dedicar a leer este mensaje.
