23/03/2011 #101
Avatar de pipa09
15W/12V=1,25A.ese es el consumo de la lampara.
y vas a tener que colocarle un disipador de mayores dimensiones para que no corte por temperatura.
Y es indistinto cual de las dos fases cortes en la entrada del trafo, solo se busca que quede un circuito abierto.
23/03/2011 #102
Avatar de El Pelado
Si, está bien, con que corte uno solo (la fase, preferentemente) [/QUOTE]
Pero como hago eso ? Si segun como enchufe cambia la fase :S[/QUOTE]
En realidad yo estaba pensando que tenian (en tu pais) tomacorrientes de 3 patas chatas como aca, por eso puse "la fase, preferentemente". Pero si, es indistinto
23/03/2011 #103
saludos compañeros aqui uniendome al tema les dejo el diseño de una fuente con filtro pasa bajo y amplificador de corriente
Tipo de Archivo: rar Fuente.rar (73,7 KB (Kilobytes), 7 visitas)
24/03/2011 #104
Gente, le puse un disipador 5 veces mas grande del que tenia... y no, sigue igual, alguna idea de por que corta ? Muchas gracias.
25/03/2011 #105
Avatar de El Pelado
Probá cambiando el LM350, por ahi está malo, pone alguna foto del disipador que le pusiste.
25/03/2011 #106
Si estas utilizando el LM350 que soporta hasta 3 amperios es bueno que le des un respiro con un amplificador de corriente, hace poco deje un esquema con un regulador lm350 y filtro pasa bajo, bueno desecha la etapa de filtrado y construye el amplificador de corriente pues yo la construí para un mini transmisor FM y por lo tanto necesitaba dicho filtro.
Otro detalle es si no estás usando el LM350 porque vi en una foto y parece un LM317 este por más que le coloques un disipador de calor más grande no vas a conseguir enfriarlo lo suficiente porque estas consumiendo de el 1.25amp cuando lo que soporta es 1.5amp, entonces estas llegando al límite y lo tanto el calentamiento es elevado. Sería bueno colocarle un cooler.
Otro punto fija el voltaje de la fuente a 12vol y mídelos sin la lámpara de 12W, luego deja ese voltaje y conecta la lámpara y mide a cuanto cae el voltaje, si la fuente está bien calculada no debería bajar mucho a unos 11 0 10 cuando mucho, pero si no es así recuerda que los reguladores variables son muy sensibles con los valores de resistencias que usas para ajustar el voltaje de referencia esto es otro punto que debes considerar.
25/03/2011 #107
Avatar de pipa09
leocadher dijo: Ver Mensaje
El CI del post es el LM350T , el cual es formato TO-220 , similar la LM317.
26/03/2011 #108
Aca una foto del disipador grande. No habra otro mejor transistor que sea compatible con el circuito ? Si esta malo este transistor no lo probe por que no tube oportunidad de viajar hasta la tienda de electronica. Gracias.
26/03/2011 #109
Avatar de pipa09
tateto dijo: Ver Mensaje
Si, cambialo por este otro, es compatible pin a pin.
http://www.datasheetcatalog.org/data...onics/2576.pdf
Avatar de pandacba
Un detalle importante, tranten que sea LM338, perao hay que ponerel un enorme didipador, si no lo boquea la proteción termia.
Y asegurarse que sea original National, si no morira rapidamente
Por otro lado el LM338 solo viene en cápsula TO3 metálica
Por otro lado la práctica real dice, que en las tensiones más bajs es donde más corriente se consume y donde más se ve exigido el regulador, pongamos un ejmplo
Entrada del regulador 35V salida 12V diferencia=>23V a 1A son 23W desperdiciados en forma de calor contra los 12W utilzables, a 2A tenemos 46W de inutil calor al aire para 24W de cosnumo
y al limite 3A nos 69W de calor desperdiciado y uno 36W de consumo.
Por lo cual es interesante que la fuene en cuestión tenga dos tensiones de trabajo de 1.2V a 20V y de 20 a 32, de esa forma rinde de acuerdo al uso real y nuestro dispositivo se vera menos expuesto a daños
31/03/2011 #111
Hola, yo estoy haciendo la misma fuente y he imprimido la pcb y ya la he hecho, la primera de todas.. la que postean en unas imagenes.. bien he puesto 1n4007, PORQUe el transformador que yo utilizo es de 12+12 a 1A, entonces van bien.. no creo que tenga que modificar nada no?.....
La resistencia que hay que poner de 270ohm a 1w, cual se pone entonces?? esa o se cambia por otra por lo que han dicho anteriormente...
03/04/2011 #112
Era para un treabajo practico esta fuente y me piden que diga por qUE el motivo de eleccion de la misma... Que podria poner ?
03/04/2011 #113
Leete algunas características en el datasheet y ahí tenes las respuestas
Saludos !
04/04/2011 #114
he leido y para el lm350T ese marca una resistencia de 120ohm no de 270ohm...
04/04/2011 #115
Avatar de pandacba
Tateto, escribe sin abreviaciones, tp supongo que es trabajo práctico, pon que en luga de "q" si no te van a llamar la atención por la escritura, repecto a no utilizar lenguaje de chat....
Aparte los que leen deben poder entender lo que esta escrito
04/04/2011 #116
Ahi edite; se me chispoteo.
Lei el datasheet, pero no se me ocurre que poner... Imagino que puede ser una respuesta por que tiene proteccion termica y de cortocircuito... Pero me habian dicho que esta mal... Por eso pregunto... En fin gracias.
04/04/2011 #117
Alguien ha probado que resistencia hay que poner.. de 120 o de 270???
04/04/2011 #118
Avatar de pandacba
Genial!!! al ser un trabajo práctico, lo otro no es tan relevante, pero si tenes que justificar tu elección podes agregar, que es un dispostivo de muy buena calidad, de implementación simple y práctica y además cuenta con una serie de protecciones internas que hacen muy fiable su uso
jops59 dijo: Ver Mensaje
Dos metros ya te respondio, que te fijes que lleva en la hoja de datos, eso significa que utiicies lo que ayi dice, para eso esta, de echo National es un firma muy prestigiosa, y lo que publica y sugiere es porque lo recontraprobo en sus laboratorios, por lo tanto la info es confiable 100% monta de acuerdo a lo que indica el fabricante
04/04/2011 #119
ok, gracias entonces pondré esa... otra cosa, monto el lm350T??? como dice al principo del post??
05/04/2011 #120
Si yo te recomendaria qUE pruebes con el T.
De donde sos jops59?
